| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » При загрузке компа появляется: disk boot failure, insert system disk and press enter |
Новый участник Сообщения: 5 |
Проблема:
За пять минут до того, как возникла ошибка работал исправно. Перенес из комнаты в комнату и выскочило такое сообщение:" disk boot failure, insert system disk and press enter" вылетает при загрузке. Заметил еще одну особенность: в первый момент включения (еще до появления надписей) встроенный динамик издает такой вопль, что-то типа 1 длинный сигнал (он идет почему-то с треском или это прерывание? и тогда один длинный, один короткий сигнал? bios - Award) Посмотрел на форумах(в том числе и здесь) всякие рекомендации, но не действует. Характеристика компа(далее - первый комп): мать Gigabyte fsb1066 GA-945GCMX-S2, проц Celeron 3,06 ГГц, оперативы 1гб DDR2, Винт Seagate 7200.10 320gb, ОС Win XP SP3 Задача: оживить без форматирования, т.к. там почти 300 ГБ информации. Сделал: >подключал к второму компу(Характеристика: Asus P5B, проц DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz, оперативы 2 гб DDR2, винт Barracuda 7200.7 80011 250 гб, ОС Win XP SP3). Загрузка идет с основного винта (Seagate на 250 гб), доходит до картинки загрузка Windows XP и на этом стоит. Дальше никуда. >На первом компе, поменял шлейф на новый Asus (только из пакетика), не видит винт. >Возвращал к исходному шлейфу, видит винт, видит сидюк (с новым шлейфом до привода просто не дотягивается) - не грузится >С загрузочного диска Zver проверял прогой Victoria 3.5 - диск живой, пишет что дефектов не найдено. >Переставлял джампер с левого крайнего положения на правое крайнее(попытка сконфигурировать Master и Slave(в биосе сконфигурировал)). >Проверил разъемы, перевставил все. >При помощи системы архивации данных(Acronics) пытался слить с диска инфу - не получилось(не видит диск в принципе). >Перезаписывал первичный загрузчик Подскажите, что еще можно сделать? Или это из за того, что один из контактов на ide разъеме неестественно утоплен в пластик? Погуглил, посмотрел, думаю, что это не нормально. Что с этим можно сделать? Картинка с разъемом приложена. Простите за качество, снимал на веб-камеру. |
Отправлено: 08:43, 07-01-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата AslanAlexander:
------- Отправлено: 09:57, 07-01-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1791
------- Отправлено: 10:40, 07-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вытянул. До общей высоты контактов не хватает меньше 1/3 миллиметра. Это нормально?
Подключил. Однако пишет ту же самую ошибку. |
Отправлено: 11:02, 07-01-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 886
Цитата Codru:
Навряд ли вообще проблема в этом контакте - поскольку этот контакт подключен к общей шине (ноль, земля, корпус, GND - называйте как хотите) и у него есть много дублирующих. Скорее тогда уж, проблема в том, что этот контакт, "утонув", закоротил с каким-то другим. |
------- Отправлено: 00:43, 08-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tft701:
Отправлено: 13:29, 08-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AslanAlexander:
------- Отправлено: 13:43, 08-01-2010 | #7 |
Не подскажете, примерно сколько это может стоить в ремонте? |
Отправлено: 15:36, 08-01-2010 | #8 |
Это зависит от того, какие ещё неисправности они там "найдут". Проверить контакты - плёвое дело, но цену могут накрутить - будь здоров! |
------- Отправлено: 15:42, 08-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня такое было раза три,оказалось в биосе переключается на загрузку с флопаря,ставлю с HDD и все идет нормально. посмотри биос.
Отправлено: 19:27, 08-01-2010 | #10 |
| Ошибка - [решено] DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER | BoySKAyT | Microsoft Windows 2000/XP | 41 | 31-01-2013 10:19 | |
| disk boot failure insert system disk and press enter | shponder | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 23-12-2009 22:16 | |
| [решено] DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER | Nattermann | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 01-08-2009 02:05 | |
| Ошибка - [решено] Disk boot failure, insert system disk and press enter | Bremp | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 10-07-2009 20:58 | |
| [решено] disk boot failure, insert system disk and press enter | volejnik | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 01-09-2008 14:23 | |
