| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Медиа - [решено] Нет звука из колонок после установки Win7 |
Пользователь Сообщения: 50 |
Здравствуйте
Есть ноутбук - Asus M51Ta На него установил Windows 7 - все встало ОК! Переустановил только видео, картридер. Звука в динамиках ноута нет. Звук сам по себе есть - на микшере видно как уровень звука вверх/вниз прыгает а в колонках его нет. В переднюю панель ставлю наушники - звук есть. На ноуте есть впереди индикаторы - вот картинка - http://s56.radikal.ru/i152/1004/19/be085434dd6c.jpg У меня горит блютуз индикатор и горит справа наушник - наверно говорит о том что включен режим наушников. Как отключить режим наушников. Как убрать зеленый индикатор со значка наушники. Дрова пересажывать бесполезно - в наушниках звук идеальный, да и стоят последние дрова на реалтек 2.47, которые были на офф сайте. Надеюсь на Вашу помощь! |
Отправлено: 00:01, 23-04-2010 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правый клик на пустом месте в этом окне.
![]() Цитата:
------- Отправлено: 02:05, 23-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ.
У меня нет наушников (значка). Вот ссылка на картинку http://s006.radikal.ru/i213/1004/6c/5b7d33d335f2.jpg - вот так у меня. Вот картинка Диспетчера Realtek - http://s58.radikal.ru/i162/1004/02/102c54cb533c.jpg Самое интересное что когда POST тест идет - ноут играет мелодию на колонках встроенных, звук четкий и без хрипов. Я уже в биосе посмотрел - ничего подобного не нашел про микрофон. В виндовс ХР все работало нормально (звук), только она на этом ноуте Asus M51Ta глючила - висту родную ставить не сильно хотелось. Вот хочу донастроить уже виндовс 7 - понравилась она мне. Помогите еще советом, где и что можно покрутить? |
Отправлено: 05:53, 23-04-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При проверке звука в Диспетчере Realtek'а, звук есть ?
До установки драйвера Realtek'а звук был ? |
------- Отправлено: 07:52, 23-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В диспечере звук проверяю - он есть но его не слышно в динамиках (динамики встроенные в ноут). Ставлю наушники в переднюю панель, делаю проверку звука в диспечере - звук слышно в наушниках.
Наушники вытаскиваю - звука не слышно. До установки драйвера Realtek звука не было. Точней он был но только через наушники, его было не слышно. |
Отправлено: 08:20, 23-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mmn1980:
------- Отправлено: 08:24, 23-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда навожу мышкой на зеленое гнездо - надпись появляется Наушники (Динамики).
Кликаю правой кнопкой мыши на зеленом гнезде - Настройка звукового устройства - левой кнопкой щелк = ничего не появляется. |
Отправлено: 09:11, 23-04-2010 | #7 |
------- Отправлено: 09:15, 23-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Двойной - тройной = как дятел долблю мышу - результат нулевой, ничего не происходит.
Если в диспечере realtek http://s58.radikal.ru/i162/1004/02/102c54cb533c.jpg щелкнуть например на вкладку микрофон а затем сделать двойной щелчек на зеленом гнезде мыши - откроется вкладка динамики которая на этой картинке http://s58.radikal.ru/i162/1004/02/102c54cb533c.jpg Конфигурация динамиков на рисунке http://s58.radikal.ru/i162/1004/02/102c54cb533c.jpg рядом с кнопкой Play не активна у меня. То есть там стоит надпись Стереофонический и ее поменять никак не могу. Может в этом проблема? |
Отправлено: 10:01, 23-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mmn1980, попробуйте установить родной драйвер для Vista.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/..._VT_080707.zip Удалить предыдущий, и ставить в режиме Совместимости с Vista. Цитата mmn1980:
------- Отправлено: 10:17, 23-04-2010 | #10 |
| Звук - Подключение колонок: нет звука | aganat_star | Прочее железо | 5 | 25-07-2010 01:30 | |
| Драйвер - Нет звука в динамиках,после установки Windows Vista Ultimate SP2-(MSDN)! | moder69 | Microsoft Windows Vista | 1 | 15-09-2009 14:40 | |
| Загрузка - После установки win7 XP перестала грузиться | ***DELT@*** | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 12-06-2009 02:21 | |
| после установки нет звука | KoT 87 | Ноутбуки | 2 | 21-01-2009 21:25 | |
| комп говорит что не видит колонок + пропали настройки звука и + самого звука нет | jul69rod | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 23-11-2006 14:03 | |
