| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема со связкой Asrock p45de и OCZ pc2 8000 gold |
Новый участник Сообщения: 7 |
Всем добрый день! Объясню суть проблемы: Материнская плата не хочет работать с OCZ. при включении издает три коротких бипа и не грузится, почитал написано что это проблема в памяти. но знаю точно что память рабочая, потому как она со мной уже больше полугода. в инструкции написано что при 1333 мгц-овой шине проца, память такая поддерживается. с 800 мгц памятью проблем нет, загружается, винда ставится. по материнкам перепробовал
уже две, по памяти тоже две планки ставил по одной по очереди в каждый слот. на всякий случай, БП тоже менял, камни ставил разные и двух ядерные и четырех с шиной 1066 и 1333. вопрос сл. в чем может быть проблема? и как ее можно решить? решение важно, потому как камень не самый мощный и потому буду разгонять. |
Отправлено: 12:59, 25-04-2010 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NAA:
Отправлено: 09:24, 26-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать к сожаление не помогло. 2,1 вольта, не знаю стандартное или нет... выставил 2,08 и 2,14 ни в первом ни во втором случае не помогло. пытался даже вручную ставить частоту 1066 МГц, то же самое.
Отправлено: 12:40, 26-04-2010 | #3 |
Отправлено: 12:48, 26-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по таймингам я не очень, на планке написано 5-6-6. разве их не должно быть 4? сейчас пойду погуглю какие у планки тайминги...
Отправлено: 12:59, 26-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выставил
tCL-5 tRCD-6 tRP-6 tRAS-15 не помогло, а с остальными что делать? RFC, WR,WTR,RRD,RTP |
Отправлено: 13:19, 26-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать почитал в инете, оказывается память у меня до 1000 МГц, а не 1066 как я думал. попробовал выставить на 800 МГц, вольтаж на 2,14 В, и тайминги вручную и ... ни чего не вышло.
Отправлено: 14:28, 26-04-2010 | #7 |
NAA, сбрось биос, вынь батарейку и закороти контакты в гнезде, вставь в 1-й слот одну планку ОЗУ, если загрузиться биос выполни Load Optimized default. после этого напряжение на памяти установи 2,1 В. Биос AMI? |
Последний раз редактировалось Normal, 26-04-2010 в 21:33. Причина: вопрос по биос Отправлено: 15:34, 26-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать точно, биос AMI три коротких бипа говорит о проблемах в первых 64 К памяти. видяху тоже менял на другую, так же как и блок, и камни. не пробовал только другую память частотой более 800, и возможности попробовать нет. биос тоже самый свежий. по сбросу биоса, его так и так приходилось сбрасывать после каждой безуспешной попытки выставить частоту, вольтаж и тайминги, чтобы запустить на простой памяти.
Отправлено: 00:57, 27-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NAA, нужно протестировать эту память на другом ПК, чтобы быть уверенным в ее работоспособности и найти рабочую планку DDR2 800 МГц для теста своего ПК.
Отправлено: 09:20, 27-04-2010 | #10 |
| ASRock A770DE+ и ASRock A780GMH/128M что лучше | aset | Материнские платы и память | 0 | 01-11-2009 19:01 | |
| [решено] ASROCK P45DE (о необходимости интегрированного видео ) | Michael0788 | Материнские платы и память | 33 | 17-10-2009 12:12 | |
| ASRock A770DE+ и память PC2-6400 800 Mgz | salemok | Материнские платы и память | 2 | 14-10-2009 19:43 | |
| Asus M2NBP-VM CSM и OCZ PC2 6400 281Gb dual channel gold edition | Marusya_ | Материнские платы и память | 4 | 23-02-2008 22:10 | |
| Проблема с ASRock 775i65G rev2.0.!!! | Agal | Материнские платы и память | 2 | 21-02-2008 14:01 | |
