| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » HDD для ноутбука |
HDD для ноутбука
Я не смогла найти на вашем форуме информацию по подбору харддиска на ноут...
У меня НР 3-й пентиум с IDE ATA-33 и объёмом в 18,3 гг. Вобщем места стало настолько отчаянно мало, что я хочу найти подходящий на него хард размером хоть раза в два побольше. Так как бук уже снят с производства, то на сайте производителя ничего уже на него не выкладывают....Вобщем кручусь как могу, но в данном случае я что-то озаботилась... Просмотрела кучу инфо, но однозначно никто ничего не высказывает про compatibiliti...Сейчас у меня хард Тошиба...Bios обновления тоже нет, то вот у меня вопрос к тем, кто знает:будет ли работать хард с АТА-100 на моём компе? Подскажите плизз, купить мне такой диск или всё же не нужно?И если купить то какой бренд порекомендуете, скрость? |
------- Отправлено: 23:15, 24-09-2004 |
Ночной странник Сообщения: 4050
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать alfa
1) в документации к виньчу обычно пишется какие протоколы он поддерживает, скорее всего что он поддерживает ата-33 2) у тебя не новый ноутбук и скорее всего он не поддерживает ата-100 скорее всего виньчь будет работать на ата-33 3) быстрее всего сегейт на 7200 оборотов, да такие бывают, но скорее всего его производительность будет просто упираться в пропускную способность ата33 |
------- Отправлено: 23:42, 24-09-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо
хоть кто-то откликнулся...Я сейчас пртестировала в Сандре: Модель : TOSHIBA MK2016GAP * * * * * * * * * * * Ревизия : U0.32 A Серийный номер : 51V33901T * * * * * Принятая версия ATA/ATAPI : 5.00 Поддержка режимов передачи Размер блока : 16 Ширина : 16-bit Макс. режим PIO : PIO-4 Макс. режим DMA SW : SWDMA-2 Макс. режим DMA MW : MWDMA-2 Макс. режим UDMA : UDMA-4 Активные режимы передачи Текущая блочная передача : 16 Текущий активный режим : UDMA-2 Информация SMART Версия : 1.01 Поддержка команд ATA : Да Поддержка команд ATAPI : Да Поддержка команд SMART : Да Думаю мне было бы достаточно диск с меньшей скоростью,5400 например, а вам что-нибудь говорит приведённый выше анализ? И ещё вопрос: можно ли частично прошить биос? Добавлено: Цитата:
![]() [s]Исправлено: alfa, 1:44 25-09-2004[/s] |
------- Отправлено: 01:05, 25-09-2004 | #3 |
Модер Железа Сообщения: 1557
И зачем? От этого скорость все равно в Вашем случае не увеличится... |
------- Отправлено: 01:44, 25-09-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать [q]Работать будет... Но мне что-то подсказывает, что при покупке большого жесткого диска, Вы можете наступить на грабли с ограничением размера диска....[/quote]
Ой а можно подробнее, про грабли? Я же чайник пока ![]() Цитата:
[s]Исправлено: alfa, 1:50 25-09-2004[/s] |
------- Отправлено: 01:47, 25-09-2004 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Читаем про возможные грабли
А есть еще и другая "скорость", т.е. объем данных, передаваемых за единицу времени... |
------- Отправлено: 04:01, 25-09-2004 | #6 |
Модер Железа Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то грабли не так уж страшны: то, что БИОС увидел винт с размером меньше номинального для винды не имеет абсолютно никакого значения. Винда обращается к винту непосредственно, а не через функции БИОСа.
Страшны эти грабли только для ДОСа - он не сможет бутоваться (да и вообще обращаться) с раздела, который выходит за рамки определённого БИОСом размера. Отсюда вывод - первый раздел первого жесткого диска должен быть меньше ограничения (вероятно в вашем случае оно 33.8Gb). |
------- Отправлено: 13:29, 25-09-2004 | #7 |
И уж если не подойдёт поменяю там же, на 30гг.... |
------- Отправлено: 14:02, 25-09-2004 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать IRV
ты неправ... Бывает и более запущенный случай, что БИОС зависает при виде такого большого диска. И как в таком случае запускать Ось? Либо ставить винч меньше, либо искать прошивку для БИОСа с поддержкой больших винчей. |
------- Отправлено: 18:11, 25-09-2004 | #9 |
------- Отправлено: 00:58, 26-09-2004 | #10 |
| HDD - винчестер для ноутбука | Vowan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 01-09-2010 18:18 | |
| [решено] HDD для ноутбука. 5400 или 7200? | Alliance-78 | Ноутбуки | 8 | 16-06-2009 16:21 | |
| не могу найти драйвер для видеокамеры Tchibo(TCM) для ноутбука под виндовс Vista | Nekron | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 28-07-2008 19:57 | |
| Как сделать клон HDD с ноутбука по сети? | Therion1966 | Программное обеспечение Windows | 14 | 21-07-2008 17:22 | |
| Непонятка с температурой HDD у ноутбука Fujitsu-SIEMENS Esprimo V5535. | Oleg_SK | Ноутбуки | 9 | 19-03-2008 11:09 | |
