| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Сильный шум от видеокарты. |
Новый участник Сообщения: 7 |
В один прекрасный день при включении компьютера услышал жуткое трещание из системника. Первая мысль была о скором взлете блока питания на воздух, поэтому рефлекторно выдернул компьютер из розетки. При детальном обзоре оказалось, что кулер видеокарты 8600 gt треснул! Откуда могла взяться такая проблема - не понимаю, но факт остается фактом. Скорее всего такое могло возникнуть из-за самого строения кулера - на этой модели лопасти абсолютно не изогнуты по часовой стрелке. Чтобы хоть как-то продлить жизнь видеокарты, смог соединить "Моментом" трещину кулера, и немного намазать , опираясь на наклейку. Вот таким способом продлил жизнь видейкарты
. После этого стал понемногу прислушиваться к карте, чтобы не насовсем потерять её. И начал замечать, что при нагрузке на неё начинает сильно жужжать (это могло быть и раньше, так как при игре сижу в наушниках). С клеем это не могло быть связано, так как проделал работу очень искусно и кропотливо .Можете впринципе помочь по другой теме: http://forum.oszone.net/showthread.p...50#post1430050 |
Отправлено: 17:12, 08-06-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Akrillkin, Что такое нарушение баланса знаете?
Цитата Akrillkin:
------- Отправлено: 17:29, 08-06-2010 | #2 |
Старожил Сообщения: 281
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Akrillkin:
Не совсем понимаю, чем тут можно помочь. Разве что советом сменить кулер на видеокарте или полностью охлаждение вместе с радиатором, так как рано или поздно, центробежная сила оторвет крыльчатку и куда она полетит, вопрос уже другой. |
------- Отправлено: 07:17, 09-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Glaerone, вы гений! Всё оказалось так, как вы и говорили!! А решил проблему я старым дедовским способом - просто немного подточил ту накрененную часть на кулере. Также на всякий случай "подбавил масла" в подшипник, для полной уверенности))
Отправлено: 16:26, 10-06-2010 | #4 |
| Сильный нагрев AMD Turion X2 RM-75 (85 градусов) | Awaken | Процесcоры | 16 | 11-03-2012 16:08 | |
| [решено] очень сильный вирус | Serepunka | Лечение систем от вредоносных программ | 14 | 09-11-2009 08:42 | |
| ноутбук Acer. сильный перегрев | a-lian | Ноутбуки | 15 | 17-04-2008 22:13 | |
| Сильный шум вентилятора. | WestBronx | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 28-03-2008 19:38 | |
| [решено] Шум | elMariache | Процесcоры | 13 | 30-10-2007 01:06 | |
