| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Как подключить шлейфы, усб и др.провода к материнской плате |
Старожил Сообщения: 480 |
Вообщем возник у меня такой вопрос. Чтобы не перепутать что и куда)знаю что все подписано), но если я неправильно поставлю, например, плюс на минус, и т.п. случаи. Нужна помощь, чтобы при сборке ПК ничего не перепутать и какие последствия могут быть(хочу без них)
------- Отправлено: 18:04, 22-11-2010 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ALaN_1:
Отправлено: 18:44, 22-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Amigos:
Такое бывает, в круглое запихивали квадратное, НО не я. Я имею ввиду провода типа индикатор хдд, кнопка вкл, ресет. Там же легко плюс с минусом перепутать например |
------- Отправлено: 20:18, 22-11-2010 | #3 |
если не так подключишь светодиод, он просто не будет гореть, но останется исправным, после перемены проводов будет работать |
Отправлено: 21:04, 22-11-2010 | #4 |
------- Отправлено: 21:26, 22-11-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 12426
Отправлено: 21:38, 22-11-2010 | #6 |
| как включить VGA выход на материнской плате? | DmitriyBiysK | Материнские платы и память | 11 | 12-01-2017 00:40 | |
| [решено] Помогите подключить USB передней панели к материнской плате | sashadeg | Материнские платы и память | 2 | 24-04-2010 12:52 | |
| Щелчки в материнской плате | spartak-21rus | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 02-02-2010 03:55 | |
| [решено] Как подключить провода на p4i65gv | verdix | Материнские платы и память | 4 | 10-03-2009 10:31 | |
| Как работает память на материнской плате с Dual Chanel | LeonidN72 | Хочу все знать | 10 | 21-10-2008 16:04 | |
