| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » При запуске некоторых программ комп виснет намертво |
Купил новую материнку и столкнулся с проблемой.
При запуске exe файлов комп намертво зависает. Если навести или попытаться выделить такой файл, то комп зависнет на минуты 2 и в результате не узнает информацию о файле, а лишь вес файла в мегабайтах. RS - 482M - мать. Драйвера на мать устанавливал с прилагающимся диском. Elite Group ещё написано |
Отправлено: 22:49, 02-12-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lserga, а с чего вы взяли что дело в железе? Софтовая фиговина у вас, однако...
Отправлено: 23:21, 02-12-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать lserga, на вирусы проверяли, если да, то чем? Версия OS (дистрибутив - оригинальный от MS, чья-то сборка)?
------- Отправлено: 01:19, 03-12-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сборка чья то. Я сам лично думаю что из-за сборки.
Для примера: при попытке запустить qip 2005 комп просто виснет и всё. Во время зависания пропадает звук, курсор не двигется ... и так пока не перезагрузишь комп. Проблема не в файловой системе? |
Отправлено: 05:23, 03-12-2010 | #4 |
------- Отправлено: 09:03, 03-12-2010 | #5 |
------- Отправлено: 09:23, 03-12-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати, пробЫвал скачивать программу qip с офф сайта ихнего, а до этого с флешки взял.
Результат - скачанная с офф сайта программа тоже останавливает мой комп. Думаю что это проблема в железе. А сейчас запустил тест HDD - облом, при попытке открыть папку с этой прогой - комп зависает и FPS становится примерно меньше, чем 1 кадр в 5 секунд. Если запустить программу - зависнет мой комп намертво - уже выучил))) Если заходишь в папку и комп лагает, то при запуске любого exe файла из этой папки - комп зависнет Щас попробую установить звер-хп, с ней у меня ни разу небыло проблем в плане софта и драйверов! |
Отправлено: 17:40, 03-12-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать lserga, Указанные мной программы не надо запускать из под Windows! Читайте инструкции на указанных ссылках!
------- Отправлено: 18:23, 03-12-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я викторией когда прогонял винт, при проверке секторов (если они были сильно повреждены) комп зависал так же. Тоесть я так понял когда комп пытается записать или прочитать инфу с поврежденных секторов - он виснет. Щас намертво перестал виснуть.
Виснет намертво - тока если прогу запускать и у неё память на коцаных секторах. Получается из-за винта чтоли так виснет? О_О щас снова прогонять начал и когда пингуется сектор, (пингуется он 4200+ ms) то комп это время виснет! Во как... винт получается менять над) Вот часть из того что успела проверить виктория. 9:15:32 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 1xCPU, 2199,85 MHz, Windows XP found. 9:15:32 : API access enabled, device #1 9:15:32 : Get passport... OK 9:15:32 : Model: MAXTOR 4K020H1; Capacity: 39876480 LBAs; SN: 671131329814; FW: A08.1500 9:15:48 : Get passport... OK 9:15:48 : Recallibration... OK 9:15:48 : Starting Reading, LBA=0..39876479, sequential access, timeout 10000ms 9:16:16 : Warning! Block start at 844288 = 4172 ms 9:16:21 : Warning! Block start at 844544 = 4516 ms 9:16:25 : Warning! Block start at 844800 = 4203 ms 9:16:29 : Warning! Block start at 845056 = 4234 ms 9:16:33 : Warning! Block start at 845312 = 4188 ms 9:16:37 : Warning! Block start at 845568 = 4125 ms 9:16:46 : Warning! Block start at 845824 = 4156 ms 9:16:46 : Warning! Block start at 846080 = 281 ms 9:23:54 : Warning! Block start at 16742912 = 312 ms 9:27:50 : Warning! Block start at 26883840 = 203 ms 9:27:59 : Warning! Block start at 27045632 = 203 ms 9:28:54 : Warning! Block start at 28088320 = 297 ms 9:30:34 : Warning! Block start at 29805312 = 4469 ms 9:30:38 : Warning! Block start at 29805568 = 4609 ms 9:30:43 : Warning! Block start at 29805824 = 4891 ms 9:30:48 : Warning! Block start at 29806080 = 4625 ms 9:30:48 : Warning! Block start at 29806336 = 219 ms 9:30:58 : Warning! Block start at 29806592 = 203 ms 9:31:02 : Warning! Block start at 29806848 = 4531 ms 9:31:07 : Warning! Block start at 29807104 = 4484 ms 9:31:07 : Warning! Block start at 29807360 = 297 ms 9:31:08 : Warning! Block start at 29810432 = 219 ms 9:31:09 : Warning! Block start at 29812992 = 219 ms 9:33:54 : Warning! Block start at 31470080 = 422 ms 9:35:23 : Warning! Block start at 32488960 = 4547 ms 9:35:28 : Warning! Block start at 32489216 = 4344 ms 9:35:32 : Warning! Block start at 32489472 = 4187 ms 9:35:36 : Warning! Block start at 32489728 = 4172 ms 9:35:40 : Warning! Block start at 32489984 = 4188 ms 9:35:49 : Warning! Block start at 32490496 = 4172 ms 9:35:53 : Warning! Block start at 32490752 = 4188 ms Для примера - когда виктория тестит такой сектор [9:35:53 : Warning! Block start at 32490752 = 4188 ms] то на это время комп и зависает... о ужос |
Отправлено: 07:32, 04-12-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lserga, заканчивайте со своими "коцаных" и сделайте как положено:
- просканируйте (линейное чтение по клавише F4) HDD программой: Victoria for DOS; результат сканирования, SMART (F9), паспорт (F2) тестируемого HDD выложите здесь. Чтобы не усложнять жизнь объяснениями про лог-файлы, результаты просто сфотографируйте, например телефоном. SMART должен быть виден весь! |
------- Отправлено: 12:35, 04-12-2010 | #10 |
| комп самопроизвольно выключился, после включения при загрузке виснет намертво | nevod-7 | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 31-08-2010 10:16 | |
| Разное - Виснет комп при загрузке ОС и запуске программ | Специалист | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 11-02-2010 15:39 | |
| Прочее - Отключение интернета при запуске некоторых программ | MonN39 | Сетевое оборудование | 0 | 10-07-2009 00:09 | |
| Ошибка - ошибка при запуске программ(некоторых) | slaine | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-04-2008 01:47 | |
| При запуске некоторых прог комп | deathman | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 19-03-2002 10:25 | |
