| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] немогу определить источник проблем |
Пользователь Сообщения: 120 |
Всем доброго времени суток!
Имеется следующий подопытный: CPU: Intel Core 2 Duo E8400 COOLER: Igloo 5062 CU MB: Gigabyte GA-G31M-S2L RAM: 2 шт = A-DATA 1Gb DDR2-800 (DMM28T64UA-F5) VGA: 512Mb <PCI-E> DDR-3 MSI MS-V117 NX8800GT-T2D512E-OC HDD: Seagate Barracuda 320Gb 7200rpm ST3320418AS DVDRW: Optiarc DVD-RW AD-7260S Monitor: LG Flatron L1732S PSU: ENHANCE 550W (ATX-0255GA) ATX v2.3, 12cm sleeve fan, Active PFC +вентилятор на вытяжку на задней стенке системника при старте он почему-то никак не реагирует на подачу питания, кроме как запуск кулеров на PSU,CPU и доп вентилятора на вытяжку, резак слегка «дрыгается» при подаче питания - в итоге на монике надпись - «Энергосберегающий режим» и всё больше ничего не происходит грешил на VGA: снял и переключился на внутреннюю - эффект - тот же грешил на PSU: сменил PowerBox PB-400W на указанный в конфиге - эффект - тот же сейчас уже задумываюсь, что MB походу сама глючит - т.к. все перечисленные компоненты (кроме MB - не проверял [времени не хватило - похожий комп хозяева забрали(((]) на другой машине полностью нормально работают сейчас вот думаю как же проверить и все таки выяснить в чем же собственно дело (за 2 дня до описываемых событий - при отключении одного листа памяти и видеадаптера - комп загрузился и проработав 15 мин выпал в Blue Screen of Dead (с кодом 0x0000007B) - т.е. жесткий заглючил - переключил жесткий на другую машину - работает прекрасно) у меня такое ощущение надо мать менять - но жалко просто так деньги сливать - а вдруг не она, хотелось бы услышать Ваши мнения сейчас мучая подопытного далее, снял опять одну планку памяти - не закускается и никакой реакции оставшуюся планку переставил из первого слота - во второй - комп запустился!!! блин что за ерундовина творится ваще догнать не могу кстати комп собран 2 года назад и в этом конфиге проработал последние 7 мес без глюков, а до этого конфиг был тот же - но не было внешней видяхи при попытке установки ОС WinXPSP3 на моменте определения HDD, перед показам экрана с Лицензионным соглашением вновь показывает BSoD (Blue Screen of Dead) со всё тем же кодом 0x0000007B ((( Если после Вашего предыдущего сообщения нет сообщений других пользователей и прошло менее 3-х дней, то не создавайте новое сообщение! Добавляйте информацию в своё последнее сообщение ч/з функцию Редактировать. Иначе, будет рассматриваться как нарушение п.3.14 ОПК |
Отправлено: 08:09, 14-01-2011 |
eco, уже владелец решил оставить пока все также, а жесткий заставить работать через внешний SATA контроллер - ибо просто дешевле, а через 3 месяца поменять материнку у жесткий диск на новые
хочу услышать мнение тех кто пользовался внешними контроллерами - какой лучше из представленных |
Отправлено: 14:24, 14-01-2011 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предложение
Цитата eco:
По мануалу Цитата:
------- Отправлено: 14:28, 14-01-2011 | #22 |
Цитата DVDshnik:
из чего смею предположить что эта материнка более 2Гб на слот просто не определит |
Последний раз редактировалось KnRSU, 17-01-2011 в 07:20. Отправлено: 14:40, 14-01-2011 | #23 |
мдя, малой кровью отделаться неудалось
вылечил описанную проблему заменой материнской платы вот на такой вариант ASRock LGA775 P43ME P43/ICH10 2xDDR2-1200 PCI-E 8-ch 6xSATA 1xU133 GLAN mATX как считаете достойная замена за небольшие деньги? |
Отправлено: 07:20, 17-01-2011 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AsRock - одни из самых низкокачественных материнских плат. Отсюда и цена.
------- Отправлено: 08:22, 17-01-2011 | #25 |
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 08:30, 17-01-2011 | #26 |
| Разное - Несколько проблем | MeteoR999 | Тест-форум | 0 | 01-11-2009 11:34 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
| BSOD - 0x000000C4, 0x0000008E, 0x000000CC - как определить источник проблемы | STARScream | Устранение критических ошибок Windows | 10 | 03-09-2007 20:17 | |
| [решено] Как определить источник перерасхода трафика/какой программой его учитывать | deLIVErr | Хочу все знать | 15 | 27-10-2006 14:18 | |
| Немогу поставить ХР! | Fixer84 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 11-09-2004 06:18 | |
