| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Установка - [решено] HP Pavilion dv7-4120er установка Windows 7 не видит жесткий диск |
Пытаюсь установить Windows 7 на свой ноут. Когда установщик предлагает выбрать раздел для установки написано что нет драйвера для жесткого диска. Загрузился с LiveCD Ubuntu 10.10 посмотрел устройство на котором сидит винт называется 5 Series/3400 Series Chipset 4 port Sata AHCI controller. Вставляю флешку с этим драйвером и указываю этот драйвер. Если ставить 32 битную винду и подсунуть ей 32 битный драйвер то драйвер принимается но винт все равно не видится. А если устанавливыть 64 битную версию и подсунуть 64 битный драйвер то выдается сообщение: "Чтобы продолжить установку, используйте параметр загрузки драйвера для установки 32-разрядных и подписанных 64-разрядных драйверов. Установка не подписанного 64-разрядного драйвера устройства не поддерживается и может привести к невозможности использования установки Windows." Кстать в Ubuntu диски видятся и файлы на них тоже. Как мне установить windows 7 или точнее заставить мне windows увидеть винт? Устанавливал кто-нибудь Windows 7 на HP Pavilion dv7-4120er? И есть ли у кого-нибудь образ для восстановления?
Отправлено: 23:47, 22-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 8502
------- Отправлено: 02:00, 23-01-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет не эти
Последний раз редактировалось Bar90, 23-01-2011 в 02:24. Отправлено: 02:18, 23-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bar90, при установке выбираете одиночный драйвер, или драйвер текстового режима
TXTSETUP.OEM ? |
------- Отправлено: 02:25, 23-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я просто указываю директорию в которой лежат файлы iaAHCI.cat, iaAHCI.inf, iaStor.cat, iaStor.inf, IaStor.sys, TXTSETUP.OEM. Далее в списке я выбираю драйвер 5 Series/3400 Series Chipset 4 port Sata AHCI controller
Я попробовал подсунуть драйверы по ссылке указанный вами. Реакция вышла такая же как я писал в самом начале. |
Отправлено: 02:35, 23-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bar90:
------- Отправлено: 02:46, 23-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В списке отображается только один но если снять галку "Скрыть драйверы, несовместимые с оборудованием компьютера." и выбрать все то драйверы для x32 принимаются но винт не видеться.
Отправлено: 02:50, 23-01-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bar90, хард разбит на разделы ?
------- Отправлено: 03:09, 23-01-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да. Причем когда приобрел ноут на нем были разделы
C:\ fs: NTFS емкость примерно 440 Gb Recovery:\ NTFS емкость 50 Gb HpTools:\ Fat емкость примерно от10 до 200 Mb Винт всего на 500 Gb. Потом я решил выделить себе под убунту раздел на 50 гигов. Выделил с помощью проги парагон 50 гигов места от С: диска. Потом начал ставить убунту и заметил что при установке Ubuntu разделов стало больше и нет раздела в 50 гигов хотя в Windows 7 был такой раздел но без файловой системы просто отрезанный. Меня это смутило я удалил (выходит очень зря) в установщике Ubuntu какие то не понятные разделы. Возможно в Windows был какойто програмный RAID. Возможно ли такое ? А может разделы были динамическими и теперь я не могу поставить Windows на динамические разделы. И семерка которую я сейчас ставлю пишет что не может найти драйвер запоминающего устройства хотя на самом деле разделы просто динамические. Можно ли ставить семерку на динамические разделы? хотя я даже не уверен что раньше на старой семерке у меня были динамические разделы. |
Отправлено: 03:26, 23-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bar90, у НР есть такой глюк, не хочет ставится система на размеченный SATA хард.
Будь Хр, Vista или 7ка. Варианты: снести все разделы, и сделать один раздел NTFS на весь диск, и потом разбить. Или ставить на неотформатированный и неразмеченный, и выполнить эти операции вовремя установки. В биосе переключить режим AHCI в IDE, если есть возможность. |
------- Отправлено: 03:57, 23-01-2011 | #10 |
| HDD - [решено] жесткий диск видит bios, но windows не видит | Grobastl | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 14-08-2010 15:15 | |
| Драйвер - [решено] Windows 7 не видит жесткий диск | Permanent | Microsoft Windows 7 | 26 | 18-01-2010 10:53 | |
| HDD - Windows не видит жесткий диск | shut_666 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 16-01-2010 12:29 | |
| Установка Виндовс не видит жесткий диск | Railnolds | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 08-01-2009 18:08 | |
| Windows XP SP2 не видит жесткий диск. | Mihel | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 15-08-2006 08:05 | |
