| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Нерегулярно, но часто компьютер стеклянеет при нагрузке |
Нерегулярно, но часто компьютер стеклянеет при нагрузке на графическую подсистему. Видеокарта исключается, поскольку устанавливал подобные, т.е. пробовал несколько карточек. ОЗУ тестировал memtest 4.10, все тесты проходят без ошибок. Менял блок питания.
Конфигурация компа: Intel Pentium 4 HT 2.8 Ггц, мама EP-4PDA3I, ОЗУ P-RAM 512 Мб x 4 планки, т.е. всего 2 Гб, видюха Zotac NVIDIA 6200. Вопрос, каким образом точно определить какие из компонентов глючат? Больше всего подозрение на ОЗУ, однако, все тесты проходят без ошибок, проверить путем замены планок нет возможности... или может мама под нагрузкой? В консоле работает без проблем! По крайней мере не замечал глюков. При установке Windows XP сначало все в порядке, однако при первом же запуске CS зависает комп и зависания продолжаются довольно часто, уже независимо от того, запускаешь игры или нет. При установке Windows 7, еще в процессе установки (подозреваю что, в момент установки виндой графических драйверов) происзодит "застывание" компа. При установке Slackware Linux 13.1 c KDE 4 все работает нормально при загрузке с драйверами VESA, в процессе установки драйверов от NVIDIA комп "стеклянеет". После перезагрузки (через Reset) можно работать... однако насколько долго сказать трудно... Помогите советом, как ТОЧНО определить причину! |
Отправлено: 01:40, 06-02-2011 |
Старожил Сообщения: 153
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего дело в мамане,это не память и не видюха...Точно определить причину можно методом исключения-подключи другую заведомо рабочую маму с камнем поставь винду и погоняй игрушки. если все оке-на 90% в магазин,насколько слышал-мам не чинят-проще в ведро положить,если только биос перепрошивают(но это не твой случай наверное...)Может кондеры,может где-нить микротрещина.Да,и на камне если старая совсем термопаста,может и из-за перегрева такое быть...
------- Отправлено: 06:38, 06-02-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Другой подходящей мамы нет, а надо определить точно, может есть какие то тесты для мам? Температура в норме. Вольтаж тоже, насколько я могу судить. Признаки следующие: мышь и клава "гаснут", изображение на экране "стеклянеет", кулера продолжают работать, цифровой индикатор на маме показывает 00, впрочем как и при нормальной работе.
Как максимально точно локализовать проблему/железку? Мамы и камня на данный момент на замену нет! Так бы и сам догадался... |
Отправлено: 12:53, 06-02-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точно такая же проблема. Мемтест гонял, память местами менял. Температура везде не выше 50 градусов в нагрузке. Проблема появилась в конце лета.
Intel Pentium 4, 3000 MHz Asus P4P800 SE 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM) 4*512 ST3160021A (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) ATI Radeon HD 3650 (RV635) 512 MB DDR2 AGP Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card Xilence XP450 450w, куплен в 2010 LG T710BH 17 XP SP3 32bit Стресс тесты эвереста гоняет норм. Проблема только с игрушками. |
Отправлено: 13:30, 06-02-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата andrey_k_a:
Как дела с температурой, нет ли перегрева? Обрати внимание не столько на процессор (тогда бы компьютер просто выключился), сколько на северный мост. Осмотри конденсаторы - нет ли вздушихся/потёкших? |
------- Отправлено: 14:01, 06-02-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Температура в порядке (не выше 49 на камне, ну остальная в норме), вольтаж то же в норме. Кондеры в первую очередь смотрел, видимых дефектов нет! Блок питания стандарнтый ColorSit 350W был и на такой же менял, собственно старый (точнее первый) блок сейчас прекрасно работает на другом компе...
Очень большое подозрение на память! не смотря на все тесты. Сегодня все-таки нашел две планки по 256 Мб, поставил их вместо 4-х планок по 512 Мб, вот и напрягаю машину, музыка, видео, эффекты рабочего стола практически на всю ЖДУ...Вообще очень обидно, столько машин перебрал, а тут тупизм какой-то... У матерых сборщиков ПК хотелось бы спросить как затестить и выявить однозначно дефекты мамы, камня и памяти??? Если комп не свалиться, ТО КАК ЖИТЬ! memtest'ом (4.10) раз 5 протестил с успехом (( |
Отправлено: 21:56, 06-02-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrey_k_a, блок - мерзость, в мусоропровод его. Пробуй с хорошим.
Memtest'у после нескольких прогонов верю как себе. Если не нашёл ошибок, то |
------- Отправлено: 00:44, 07-02-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В ближайшие дни тоже попробую другой бп. Отпишусь ещё
Отправлено: 02:36, 07-02-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок возможно и мерзость, только не вречались мне такие симптомы из-за БП. Компы выключались или в reboot уходили, но не "стеклянели". В любом случае альтернативы у меня нет и большинство блоков именно такие... других нет
![]() Второй день (начало второго дня) сижу на двух планках по 256 Мб, и пока ничего не происходит... tft701, я тоже в memtest верю... никогда не подводил. |
Отправлено: 08:15, 07-02-2011 | #9 |
Цитата andrey_k_a:
------- Отправлено: 15:28, 07-02-2011 | #10 |
| [решено] Компьютер зависает при малейшей нагрузке. | asd121 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 06-12-2010 11:31 | |
| [решено] Часто зависает компьютер | uzbeque | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 23-06-2009 16:28 | |
| Температура при нагрузке | SlonSpb | Процесcоры | 10 | 07-01-2009 13:55 | |
| перезагружается часто компьютер | swetik | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 04-11-2006 15:19 | |
