| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » EPOX 8RDA+ |
EPOX 8RDA+
Ветеринар Сообщения: 1763 |
Решил узнать, у кого как дела с этой материнкой? Кто, что, как и насколько разгоняет?
Я немного разогнал свой Athlon XP1700+ (Thorobred). Он у меня теперь работает как AXP2000+ (FSB 166 Mhz, питание 1,6 в., температура 41-43 градуса. Кулер Titan D5T(TC)) |
------- Отправлено: 23:11, 17-02-2003 |
Призрачный админ Сообщения: 5256
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yustus
У мяен такая мать..все изумительно с ней работает, гонится превосходно, я не напрягаясь разогнал свой Атлон 2400 до Атлон 2700, больше пока не пробовал.....Птание в норме, температура тоже, мама СУПЕР |
------- Отправлено: 08:03, 18-02-2003 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BigMac
А гнал как? Частоту шины поднимал? |
------- Отправлено: 17:06, 19-02-2003 | #3 |
Агась, изначально был Атлон 2400 (множитель 15, частота 133), путем простых манипуляций получилось 2700 (множитель 13, частота 166), но правда пришлось напряжение поднять, решил потом замедлить, теперь работаю как 2600 (множитель 12,5, частота 166, напряженеи опустил до дефолтного) |
------- Отправлено: 19:08, 19-02-2003 | #4 |
Старожил Сообщения: 212
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать epox имхо изначально и на всех мамках имеет хорошо продуманную систему разгона, главное знать какой проц гнать.
Я разогнал Atlon 1,7 (3 неделя 2003 года, В вариант) до 3,0 на 8k9a, а вот на 8rda+ только до 2,8. Разгон по шине плюс поднятие напряжения для стабильности, вентилятор volkano 6 cu переделанный под воду |
------- Отправлено: 23:17, 19-02-2003 | #5 |
А не пробовал шину до 200 mhz поднимать? Чтоб синхронно с памятью работала? (у меня память РС3200). Я пробовал, но виндос не запустился, правда, не рискнул выше 1,75 в. питание поднять. VVVas А можно фотки этого водяного чуда посмотреть? ![]() |
------- Отправлено: 14:21, 20-02-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А у тебя какая версия БИВИСА? Попробуй на последнюю перепрошить......хотя я думаю, что 1,75 мало, надо выше поднимать, думаю придется даже выше 1,9 тащить
------- Отправлено: 16:55, 20-02-2003 | #7 |
Биос дефолтовый, версию не помню, потом посмотрю. Последнюю версию скачал, но шить пока не решился ![]() Боюсь, на 1,9 вольт мой кулер как следует охлаждать не сможет... |
------- Отправлено: 18:01, 20-02-2003 | #8 |
Надо последнюю версию ставить..дефолтовая уж больно кривая была, не разрешала мне даже множитель менять А сейчас все работает изумительно![]() Цитата:
------- Отправлено: 18:14, 20-02-2003 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Еще одно замечание - у меня сильно греется южный мост (чипсетовские сеть и звук использую интенсивно и одновременно, причем практически круглосуточно). Прилепил на него радиатор, он всегда довольно горячий. Такая ситуация только у меня или у других тоже?
------- Отправлено: 21:21, 25-02-2003 | #10 |
| Проблемы с Epox ep-9npa7i | veseldzr | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 23-08-2009 17:41 | |
| Epox EP-8RDA+ | redpavel | Материнские платы и память | 4 | 26-11-2008 17:02 | |
| EPOX 8RDA+ и Radeon HD 3650 | NclR | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 12-11-2008 13:39 | |
| [решено] Epox EP-8NPA7I. | bez_ | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 29-05-2008 10:56 | |
| EPOX 8RDA3+ | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 24-09-2004 22:45 | |
