| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - WindowsError:[Error 32] |
При расчете на вычислительном кластере, иногда появляются такие ошибки:
job aborted: [ranks] message [0-4] terminated [5] fatal error Fatal error in MPI_Test: Other MPI error, error stack: MPI_Test(157)...........: MPI_Test(request=0x00000000098114E0, flag=0x000000000A12FDF0, status=0x000000005284C3C0) failed MPIDI_CH3I_Progress(244): handle_sock_op failed SendFailed(95)..........: WriteFailed(1403).......: An existing connection was forcibly closed by the remote host. (errno 10054) [6] fatal error Fatal error in MPI_Test: Other MPI error, error stack: MPI_Test(157)...........: MPI_Test(request=0x00000000098F03E0, flag=0x000000000A0EFDF0, status=0x000000001C47F910) failed MPIDI_CH3I_Progress(244): handle_sock_op failed RecvFailed(132).........: ReadFailed(1317)........: An existing connection was forcibly closed by the remote host. (errno 10054) [7-9] terminated ---- error analysis ----- [5] on cluster-node5 mpi has detected a fatal error and aborted C:\Users\POLIKU~1\AppData\Local\Temp\polikushin_Test_3716\Test.bat [6] on cluster-node6 mpi has detected a fatal error and aborted C:\Users\POLIKU~1\AppData\Local\Temp\polikushin_Test_3716\Test.bat или WindowsError: [Error 32] The process cannot access the file because it is being used by another process: .... не могу понять в чем дело, ось стоит Windows HPC Server 2008, причем когда запускаю на расчет на одном узле, то ошибок нет, а если 3 и более то через некоторое время выдает ошибки... раза с 10го есть вероятность что досчитает успешно.. но рандома такого то не должно быть.. если кто вкурсе, растолкуйте плз что да как... |
Отправлено: 14:40, 17-06-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать неужели никто не знает в чем проблемма? =(
------- Отправлено: 12:10, 24-06-2011 | #2 |
| [решено] При вкл.пк появляется окно и пишется nknown BIOS error. Error code =FFFF | Nataliarich | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 10-01-2010 13:44 | |
| Ошибка - [решено] Error loading operating system и disk error occurred! | Error95 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 12-12-2009 14:05 | |
| Mandriva/Mandrake - spamass-milter Thrown error: execution error: No such file or directory | _k4 | Общий по Linux | 1 | 24-01-2009 21:22 | |
| FreeBSD - Ошибки при установке порта FreeBSD *** Error code 2 *** Error code 1 | travkog | Общий по FreeBSD | 6 | 04-08-2008 19:49 | |
| Runtime error! | ed-killer | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 11-10-2005 17:44 | |
