Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - "плохие" сектора (завышенное время доступа, софт/физические бэды), методы исправления
Аватара для Farrukhjon
Благодарности: 19
Автор: Farrukhjon
Дата: 19-07-2011
Описание: Откорректировано название темы
Большая проблема наверное для многих
Здравствуйте! Не подскажите как мне справиться с плохими секторами, то есть пока еще не бэд-блоки. С помощью Виктории я могу только удалить бэд-блоки. Точнее у меня винт от ноута там в первом секторе зеленый цвет (200) вика так показывает. Конечно выход есть например виндовс установить в другой раздел. Но я так поступил оставил где-то 10 мб не размеченною областью. и потом установил виндовс. Но хотелось бы просто удалить. С викой не получаться ремап. Если кто-нить решил проблемку не подскажите как решили. При многом благодарен.
Отправлено: 13:59, 07-07-2011
Благодарности: 1095
Farrukhjon, просканируйте (линейное чтение по клавише F4) HDD программой Victoria for DOS. Приведите результат сканирования, паспорт, SMART тестируемого HDD. Чтобы не усложнять жизнь объяснениями про снимки экрана в самой программе (в документации всё описано ), результаты просто сфотографируйте, например телефоном.
Отправлено: 14:14, 07-07-2011 | #2
Благодарности: 1095
Farrukhjon, Вы комментарий модератора в шапке темы читали?
Если после Вашего предыдущего сообщения нет сообщений других пользователей и прошло менее 3-х дней, то не создавайте новое сообщение! Добавляйте информацию в своё последнее сообщение ч/з функцию Редактировать. Иначе, будет рассматриваться как нарушение п.3.14 ОПК
Цитата Farrukhjon:
Винта я уже отправил клиенту. »
- и смысл данной темы
Цитата Farrukhjon:
это от другого винта »
- внимательно читайте:
Цитата IgNat:
программой Victoria for DOS »
- т.е. запускать программу надо в среде DOS
Отправлено: 14:53, 07-07-2011 | #3
Благодарности: 19
Тип файла: jpg Новый.jpg
(117.3 Kb, 66 просмотров)
Да прочел.
Вот это я имел введу у меня еще много таких винтов масса
Спасибо не пишут, а нажимают "Полезное сообщение"
Отправлено: 15:11, 07-07-2011 | #4
Благодарности: 1095
Farrukhjon, это не беды, но сектора с завышенным временем чтения! Из среды Windows показания могут быть искажены. Из-за этого и написано:
Решение данных проблем, как не читаемых секторов (бед) так и плохо читаемых секторов, подробно освещено в данной конференции и в интернете. Начните с прочтения документации к программам MHDD и Victoria for DOS
Цитата Farrukhjon:
у меня еще много таких винтов масса »
- с абстрактными случаями разбираться никто не будет, приведите запрашиваемые данные по одному "проблемному" HDD.
Отправлено: 15:33, 07-07-2011 | #5
Благодарности: 19
Вы так и не поняли меня. Знаю что не бэд-блоки. Просто если это в середине ни чего такого не будет а если в самом начале то виндовс не загружается. В практике у меня такое было. Просто первый сектор надо удалить но как не знаю
Отправлено: 15:57, 07-07-2011 | #6
Благодарности: 1095
Farrukhjon, нет, это Вы ничего не поняли! Нет желания пользоваться поиском, читать документацию к программам, поступим проще - не приведёте запрашиваемые данные из Victoria for DOS тема будет закрыта как бессмысленная.
Отправлено: 16:55, 07-07-2011 | #7
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Farrukhjon, Сканируйте не из под Windows, а из под DOS!
Отправлено: 16:56, 07-07-2011 | #8
Аватара для Tau_0
Благодарности: 1393
Цитата Farrukhjon:
в самом начале то виндовс не загружается. В практике у меня такое было. Просто первый сектор надо удалить но как не знаю »
Бывает такое... Удалить сектор никак нельзя --- его можно только переназначить (если хард согласится) или записать в него логические нули – 512 байтов. Чтобы обнулить только первый сектор (там находится MBR/MBS, поэтому рекомендую предварительно его сохранить на всякий случай в надёжном месте) следует использовать MHDD. В MHDD выбираете F4 Erase delay и устанавливаете Start LBA = End LBA = 0.
ЗЫ Можно и в Victoria for DOS прописать Zero, но там не менее 2 секторов за один присест обрабатывается…
Только Start LBA = End LBA не проходит --- баг Сергея Казанского… А вот два сектора и более затереть можно… По F4 выбираете Write --- работает аналогично Erase delay в MHDD, тоже по F4 выбирается .
Можно и в Victoria for Windows только первый сектор LBA = 0 нулями прописать (в ней бага нет). И в DMDE тоже можно такое сделать. Утилит много…
А чтобы Windows при загрузке не зависал ---- хард на горячую после загрузке подсоединяйте. SATA интерфейс это позволяет делать...
ЗЗЫ Только внимательны будьте, чтобы другой хард не почистить… В MHDD и Victoria for DOS по F2 паспорт харда прочитайте.
ЗЗЗЫ Затерев первый сектор (MBR/MBS) Вы проблему никак не решите --- он, как правило, не виноват… А Вы вообще без разбиения и без начального загрузчика останетесь.
Тут дело гораздо сложнее --- надо восстановить информацию на том разделе, куда MBR ссылается. Если для этого раздела бит активности (в записи входа в первом байте старший бит выставлен в единицу), а загрузчик для него разрушен (или ссылка неверная --- сбита), то загрузка OS не проходит. Тогда идёт возврат на начало таблицы разделов --- по новой сканируются 4 входа --- больше в стандартную MBR/MBS не помещается. Получается бесконечный цикл --- это баг Microsoft.
Это лечить надо, а не просто убивать MBR/MBS. Но если информация не нужна --- пробивайте нулями весь хард, чтобы убрать мусор…, и ставьте ВСЁ по новой.
Последний раз редактировалось Tau_0, 08-07-2011 в 10:02.
Отправлено: 17:43, 07-07-2011 | #9
Благодарности: 19
IgNat, Вот результат... Честно говоря ничего не понял...
Последний раз редактировалось Farrukhjon, 03-01-2013 в 17:14.
Отправлено: 08:44, 09-07-2011 | #10
HDD - как сделать ремап подозрительных на бэд (но пока еще не бэд) секторов диска Sanek-tx Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 15 03-08-2012 01:01
HDD - Проблема с хардом (отключается и замечены бэд блоки) Vlademort Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 13 28-09-2010 19:05
[решено] Троян TR/Patched.Gr.8 и зараженные параметры реестра. Как с этим справиться? Agrippa Лечение систем от вредоносных программ 25 08-01-2010 12:18
Как быстро найти Bad блоки? Alexandre Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 4 14-02-2005 07:52
Помогите справиться с мышью! GL Хочу все знать 16 03-10-2002 23:42
