| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - Соединение двух интернет подключений на один компьютер. |
Здравствуйте!
У меня дома две телефонные линии, по одной из них подключён интернет ADSL, через провайдер которым я в принципе доволен. С работы дали бесплатное интернет подключение которое я подключил на другую телефонную линию и другой модем. (тоже ADSL) Теперь собственно вопрос - можно ли как то соединить эти подключения на одном компе что бы удвоить скорость? Заранее благодарен ) |
Отправлено: 00:37, 27-09-2011 |
Ветеран Сообщения: 1051
Профиль | Отправить PM | Цитировать die-frage,
в том смысле каком Вы это видите - НЕТ. Возможно только если вы разделите трафик между разными приложениями. |
------- Отправлено: 12:04, 27-09-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать к примеру:
програмно-аппаратно: доп.компьютер + linux + http://www.opennet.ru/base/net/iptab...anser.txt.html аппаратно: DrayTek Vigor2920n |
Отправлено: 12:14, 27-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поскольку ADSL-модем является маршрутизатором, то можно настроить оба модема маршрутизаторами и попытаться разделить канал по следующей схеме
1. На "вторичном" модеме отключается DHCP-сервер (чтобы не мешал) 2. На "основном" модеме в таблице маршрутизации для некоторых протоколов (например, для HTTP/HTTPS) прописывается перенаправление запросов на "вторичный" модем В этом случае можно будет одновременно бродить по страницам и качать с торрентов |
------- Отправлено: 16:14, 27-09-2011 | #4 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем за помощь! )
Буду пытаться настроить... |
Отправлено: 03:10, 03-10-2011 | #5 |
| компьютер включается один раз из двух | Shiroky | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 27-07-2009 23:21 | |
| Windows XP: соединение двух компьютеров через модем. (один из них ноутбук) | maik2 | Сетевые технологии | 2 | 07-10-2008 19:20 | |
| Route/Bridge - Использование двух сетевых подключений | Templar_ | Сетевые технологии | 3 | 19-10-2007 08:26 | |
| Использование двух интернет подключений одновременно | Guest | Сетевые технологии | 3 | 14-06-2004 11:19 | |
| Использование двух интернет подключений одновременно | Guest | Сетевые технологии | 3 | 09-06-2004 12:48 | |
