| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Не определяется внешний жесткий диск HDD |
Пользователь Сообщения: 115 |
Всем доброго дня. У меня возникла очень серьезная проблема. Не определяется внешний жесткий диск "Toshiba"
На нём вся моя жизнь, копий у меня нет, очень надеюсь, что кто-то откликнется и поможет. Компьютер его просто напросто не видит, ни в биосе ни где. В "Мой комп." его видно как "Съемное устройство". Когда подключаю в порт USB вылазит окно, что "Это устройство может работать быстрее и т.д..." пробовал в другие порты - бесполезно. Переустановил винду, думал дело в ней, но увы не помогло. Если я его не определю, то мне просто напросто кранты, на нём все фотографии, видео, музыка и т.д. Копий как я уже говорил - нет. Вот скриншот: Превью - увеличение по клику: PS: Читал, что восстановление стоит ~ от 10 т.р. , так что это не вариант, хотя я готов и на это, если ничего не выйдет. |
Отправлено: 17:54, 01-10-2011 |
Специалист Сообщения: 4186
------- Отправлено: 00:44, 10-02-2012 | #41 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это надежная организация, я могу ей доверять? Диагностика бесплатная?
Отправлено: 11:51, 11-02-2012 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет. Представляете в чем была проблема? В кабеле USB-USB-Mini. У брат был кабель с питанием, решил подключить попробовать и надо же, этот подлец загудел. Но появилась новая проблема. Я пошел покупать новый кабель, взял с собой винт, и когда продавец вставлял USB он туго шел, он надавил, но он не заработал, он пошевелил кабель и сказал что дело в гнезде, но почему с кабелем брата нормально работал? Вообщем когда при пришел домой и подключил, то он не заработал, я пошевел, вроде загудел, все. Но сегодня приехал домой, подключил его с первого раза. Потом хотел в заднюю часть переткунуть, но так и не смог, лампочка даже не горит. А после того куда втыкал жеский на компе, перестают работать USB входы на самом компе, будто что-то замыкает.
Отправлено: 22:02, 22-07-2013 | #43 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать LexSan,
Вам надо вытащить винт из бокса, и сам бокс (без винта) подключить к юсб - загорится ли светодиод (должен моргать). Или если разбираетесь в основах электроники, то проверить сам разьём юсб на плате контроллера. Или как вариант, отнести этот юсб-винт специалисту. |
------- Отправлено: 10:47, 23-07-2013 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не знаю как его вытащить. Светодиод моргал. Сейчас все, ноль, подключаешь и ничего не происходит. Я на сто процентов уверен, что дело во входе.
Винт рабочий, если бы не новый кабель, продавец еще сказал, что туго заходит, он надавил, и после этого все началось, сначало он работал, если пошевелишь и поставишь кабель в каком-то определенном положении, сейчас все, ничего не горит и винт не работает А можем можно как-то иголочкой вход поправить, бы бы фото примерно как, я б поправил. Не подскажите? |
Отправлено: 12:18, 23-07-2013 | #45 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата LexSan:
------- Отправлено: 13:22, 23-07-2013 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В каком смысле губительно? Т.е винт может накрыться?
Отправлено: 18:26, 23-07-2013 | #47 |
------- Отправлено: 19:06, 23-07-2013 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Короче, ребята, вскрыл я бокс, подключил на прямую - все работает. Дело в контроллере, там три контакта изогнуты, но как я не пытался их выправить - безрезультатно. Решил оставить диск так, напрямую. Думаю ничего страшного?
Отправлено: 21:07, 02-08-2013 | #49 |
------- Отправлено: 21:48, 02-08-2013 | #50 |
| HDD - Внешний жесткий диск. | MiXalich | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 03-12-2010 03:08 | |
| HDD - Жесткий диск при перезагрузке не определяется BIOS, но при включении - определяется | Reva | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 26 | 02-06-2010 16:12 | |
| HDD - [решено] Не определяется внешний HDD | Leshiy | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 21-10-2009 18:50 | |
| HDD - Внешний жесткий диск | vadja | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 13-08-2008 11:25 | |
| Не определяется жесткий диск | IlyaSh | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 12-07-2005 18:31 | |
