Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2010 - MS Access: Настройка пользовательского интерфейса
Как можно избавиться от оболочки MS Access при запуске БД. Т.е. Главную форму я создал, назначил ее формой просмотра, а теперь мне нужно, чтобы при ее запуске, только она и отображалась на экране.
Отправлено: 12:05, 11-11-2011
Модератор
Благодарности: 3248
Файл - Параметры - Настройка ленты - отключите все стандартные панели.
Настройка ленты - Access - Office.com
Настраиваем ленту в Office 2010 под себя
Отправлено: 18:44, 11-11-2011 | #2
Это все я уже нашел в настройках. Таким способом можно удалить панели инструментов и навигации, но окно access все равно остается. Мне же нужно, чтобы отображалась только моя форма.
Отправлено: 09:58, 14-11-2011 | #3
Благодарности: 8088
Цитата Ansell:
но окно access все равно остается. Мне же нужно, чтобы отображалась только моя форма. »
Разве такое возможно?
Вам, скорее, надо что-то наподобие такого:
Развертывание приложений Access 2007
Развертывание приложения Access 2007 - Access - Office.com
P.S. Соответствующие статьи под 2010 может и есть, но я не сходу нашёл.
Отправлено: 12:36, 14-11-2011 | #4
Тип файла: zip СкрытьЛишнее.zip
(119.1 Kb, 68 просмотров)
Развертывание это тоже не то.
Цитата Iska:
Разве такое возможно? »
Возможно. Пример в прикрепленном файле. Правда, я не могу понять как это сделано. Скорее всего с помощью кода VB.
Отправлено: 14:22, 14-11-2011 | #5
Благодарности: 8088
Цитата Ansell:
Правда, я не могу понять как это сделано. Скорее всего с помощью кода VB. »
Ну, да, это WinAPI:
Option Compare Database
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hwndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, _
ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function apiShowWindow Lib "user32" _
    Alias "ShowWindow" (ByVal hWnd As Long, _
          ByVal nCmdShow As Long) As Long
Option Explicit
Public Function hidde_on()
Dim HWND_TOPMOST, SWP_SHOWWINDOW
SetWindowPos Application.hWndAccessApp, HWND_TOPMOST, -30, -30, 0, 0, SWP_SHOWWINDOW
End Function
Public Function hidde_off()
Dim HWND_TOPMOST, SWP_NOACTIVATE, SWP_SHOWWINDOW
SetWindowPos Application.hWndAccessApp, HWND_TOPMOST, 0, 0, 1200, 1200, SWP_SHOWWINDOW
' 0, 0, 1200, 1200, SWP_SHOWWINDOW ' С этими значениями можно поиграть
' зависит от размера экрана
End Function
А в чём у Вас проблема? Пробуйте аналогично. Насколько устойчиво сие, правда, будет работать — не знаю.
Отправлено: 14:44, 14-11-2011 | #6
Ну я никогда не сталкивался с программирование в Access. Понятия не имею даже где это вводится.
Отправлено: 14:52, 14-11-2011 | #7
Благодарности: 8088
Цитата Ansell:
Ну я никогда не сталкивался с программирование в Access. Понятия не имею даже где это вводится. »
Вон оно в чём дело… Откройте Microsoft Access. Откройте выложенную Вами базу данных, удерживая при этом нажатой клавишу «Shift». После чего нажмите «Alt-F11». Попадёте в редактор VBA. Искомый код находится в модуле «WinAccess».
P.S. Вот именно для того, чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к базе и/или коду — и нужно т.н. «развёртывание». После того, как приложение будет окончательно готово — делаете *.accde/*.accdc и уже его распространяете. Если у Вас уже развёрнут Microsoft Access на целевых машинах — отдельный пакет Среда выполнения Microsoft Access 2010 не нужен.
Отправлено: 15:36, 14-11-2011 | #8
Модуль скопировал, назначил на событие "открыть". Главную форму открывает так как я хотел, но не показывает ни один из отчетов. Они, видимо, открываются, но на экране не отображаются.
Решил отказаться от этой затеи. Пусть все будет в дочерних окнах. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Ansell, 16-11-2011 в 12:32.
Отправлено: 15:33, 15-11-2011 | #9
Debian/Ubuntu - [решено] Настройка сетевого интерфейса. Прошивка Forest Gump Общий по Linux 8 15-03-2011 13:52
Route/Bridge - 2003, 3 интерфейса, настройка маршрутизации diga Сетевые технологии 8 06-09-2010 06:11
CMD/BAT - Настройка Пользовательского интерфейса magwolf Скриптовые языки администрирования Windows 1 24-03-2010 14:10
Прочее - Настройка сетевого интерфейса из командной строки <Windows, netsh> andrystepa Сетевые технологии 10 25-09-2008 15:16
Прочее - Недоступна настройка сетевого интерфейса andrystepa Сетевые технологии 4 16-07-2008 09:39
