| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » нестандартная температура процессора G530 |
Пользователь Сообщения: 109 |
Нужна помощь, купил я проц и материнку(в конфигурации написал), полазил по нету и узнал что у многих этот процессор не нагревается при нагрузке выше 25 градусов, а у меня в простое уже 35, а на нагрузке до 45 нагрев, смотрел в Аиде и в Биосе, кулер покупал отдельно Zalman 7000V, 2300рпм, термопасту мазал хорошо, тонким слоем, даже ещё раз потом заменял, почему так грееется, подскажите в чём дело?
Отправлено: 18:52, 12-12-2011 |
Ветеран Сообщения: 613
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать критическая температура = 69* http://www.nix.ru/autocatalog/intel/...55_121318.html
нет повода для паники Цитата goagen:
------- Отправлено: 19:06, 12-12-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shlep, это температура даже с Боксовым кулером такая - 25, а у меня то кулер получше будет, и условия нормальные, корпус проветриваемый, вот напряжение проца прыгает от 0.9 до 1.0 В. А надо 1.1В я вычитал, может это чё влияет
Отправлено: 19:20, 12-12-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать укажите правильное название блока питания
проверьте свой блок питания Цитата goagen:
и почитайте тут |
------- Последний раз редактировалось Shlep, 12-12-2011 в 19:46. Отправлено: 19:41, 12-12-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Shlep:
Отправлено: 20:23, 12-12-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата goagen:
Отправлено: 10:27, 13-12-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, видимо ColorSit, значит в нём проблема? Как его и чем проверить можно на Фальш? Вот даже щас на новой винде появилась фигня такая, на экране приветствия очень долго виснет, бывает всё нормально загружается, но может потом в любом месте просто клинануть, тоесть не мышь не двигается, ни клава не работает, перезагружаешь и потом в журнале событий висят предупреждения с кодами ID 1517 и 1524. Причём это всё появилось как только я поставил новую материнку с процессором, а на старой системе такого ещё никогда не было.
Отправлено: 17:52, 13-12-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Цитата goagen:
Отправлено: 17:59, 13-12-2011 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата goagen:
------- Отправлено: 18:13, 13-12-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Получается что температура проца завышена и заклинивание компа с ошибками 1517 и 1524, это всё от того что БП дерьмовый? И кстати насчёт устранения этих ошибок; чё же, надо эту службу очистки профилей устанавливать теперь каждый раз как Винду менять буду, чё то бред какой то, ведь я уже пробовал и другую ставить винду и на ней теже ошибки
Отправлено: 18:43, 13-12-2011 | #10 |
| температура процессора | starl | Процесcоры | 10 | 07-06-2010 07:17 | |
| температура процессора | HRON | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 19-02-2010 17:57 | |
| Температура процессора | dalnoboishik | Разгон, охлаждение и моддинг | 154 | 18-11-2007 00:11 | |
| Температура процессора | opa | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 21-08-2007 11:09 | |
| температура процессора | CTPAX | Разгон, охлаждение и моддинг | 22 | 04-07-2006 16:32 | |
