| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » проблемы с материнской платой biostar та 560 a2g+ |
Новый участник Сообщения: 4 |
система:
AMD athlon 64 x2 5600+ 2.8 biostar NF560-a2g+ Crucial DDR2 2048Mb GF 7500 256мб Maxtor 80Gb SATA2 блок питания 350W Суть проблемы после обесточивания компа или скачка электричества приходится по несколько раз переставлять батарейку чтобы прошла загрузка. вешается на картинке с логотипом и ни на что не реагирует, перегружать бесполезно. блок питания новый все напряжения проверял в норме, остальное железо проверял на других материнках все работает прекрасно. на этой матери с другим железом таже песня. БИОС обновлял 2 дня назад последняя версия с сайта разработчика, не помогло.динамика на данный момент нет поэтому сигналы при загрузке проверить не могу.если есть какие соображения то подскажите. на первый взгляд кондеры в норме вздутий и подтеков не видно |
Отправлено: 21:46, 29-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вздутых конденсаторов нет?
Отправлено: 10:43, 30-03-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет
Отправлено: 12:11, 30-03-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать ArtPoz, А в блоке питания
Цитата eco:
Отправлено: 13:50, 30-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать результаты теста. если правильно понял он не видит батарейку, в этом наверно и проблема.
Отправлено: 15:05, 30-03-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать ArtPoz, а там и у меня нету. Смотрите Датчики, там батарейку покажет.
Отправлено: 17:38, 30-03-2012 | #6 |
в датчиках есть а жаль еще одна версия накрылась |
Отправлено: 05:23, 02-04-2012 | #7 |
| [решено] Проблемы с материнской/системной платой? | Liseratum | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 21-06-2011 13:51 | |
| Проблемы с материнской платой ASUS M3N78 | Chev_Chelios | Материнские платы и память | 13 | 18-12-2010 23:15 | |
| [решено] совместима GTX 460 c материнской платой Biostar NF520-A2 | Dispet4 | Видеокарты | 5 | 14-09-2010 11:23 | |
| Biostar NF560-A2G /AM2 | BelarusFight | Материнские платы и память | 6 | 14-01-2010 18:02 | |
| Проблемы с установкой Vista на камп с мат. платой Biostar NF520 A2 SE | Zitus | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 08-07-2008 17:39 | |
