| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Зависание сервера 2003 и MSSQL 2008 Standard |
Добрый день.
Столкнулся с примерно следующей проблемой, прошу помощи в поисках выхода из ситуации. Прошу прощения если вопрос не в эту ветку. Имеем: 1. Несколько серверов 2003 на одинаковом железе. (Xeon, 12Гб памяти) 2. На всех серверах установлен MSSQL 2008 Standard 3. На всех серверах крутятся базы данных под 15-25 Гб (структура базы одинаковая). 4. Везде выполняется один и тот же скрипт индексирования базы и резервирования. 5. Сервера никоим образом друг с другом не связаны. Что происходит: Периодически на произвольном из серверов происходит зависание. При этом сам сервер пропинговать можно, но подключиться по RDP не получается. Подключиться к SQL тоже не получается. Войти на сервер с "клавиатуры" тоже не получается, т.к. клавиатура не видится, даже свежеподключаемая через USB. Ощущение что Windows просто в дауне полном. Вылечить ситуацию можно только перезапуском по reset. В логах системы никакого криминала нет, всё чисто. Грешить на железо не получается, т.к. проблема возникает на любом из серверов. Буду признателен за любой совет по методике поиска проблемного участка. |
Отправлено: 12:17, 26-06-2012 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какие ещё сторонние/дополнительные системные программы/службы установлены на этой машине?
------- Отправлено: 12:24, 26-06-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего больше строннего нет, голая операционка с сервером SQL.
Зависание происходит примерно в период работы скрипта индексирования или резервирование базы (запускаются каждый день в 2 и 3 соответственно). При этом например 10 дней всё работает как часы и потом вешается, либо 2 дня проработает на том же сервере и вешается. |
Отправлено: 13:11, 26-06-2012 | #3 |
Старожил Сообщения: 254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы запускали монитор системных ресурсов с сохранением результатов в файл? Начните с этого. CPU/MEM/SWAP/Длина очереди и еще много полезных для анализа параметров.
А так, по вашему описанию, очень похоже на сильную нехватку памяти и как следствие дичайший свопинг в файл подкачки. |
------- Отправлено: 13:19, 26-06-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, MaleyDarc. Поставлю мониторить ресурсы, если есть хороший монитор, прошу посоветовать. Буду надеятся что монитор продолжит работать во время зависания.
Может ещё есть предположения. Буду признателен, т.к. зависания происходят не регулярно. |
Отправлено: 13:35, 26-06-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sas800507:
И кстати, я бы коль такая пляска, внимательно посмотрел на перегрев памяти,цпу,мостов,контроллеров и дисков. Так же задумался о том хватает ли мощности БП в пиковой нагрузке, когда загружено работой всё что можно. |
------- Отправлено: 14:05, 26-06-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaleyDarc, спасибо. Поставил счётчики встроенные в ОС.
По поводу перегревов.. Я бы понял, если бы зависания происходили на одном и том же сервере, но это происходит на разных серверах. Объёмы баз у серверов разные, а нагрузка в процессе индексации одинаковая каждый день (индексация стабильно успевает выполняться за 14 минут). Перегрев и работа в пике сказывалась бы достаточно стабильно. |
Отправлено: 14:15, 26-06-2012 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать сервера, случаем, не НР?
------- Отправлено: 14:33, 26-06-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, сервера именно HP.
Отправлено: 14:42, 26-06-2012 | #9 |
активней пинайте НР саппорт. они ленивые и наглые, пинайте сильней. |
------- Отправлено: 14:53, 26-06-2012 | #10 |
| [решено] ISA 2006 проблема с MSSQL 2008 | genkoo | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 6 | 04-06-2012 08:31 | |
| 2008 R2 - [решено] Win 2008 web server + IIS 7.5 + MSSQL | Stormeg | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 21-11-2011 16:43 | |
| 2008 - [решено] исчезает сетка при вводе в 2003 домен сервера 2008 | alex2808 | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 08-12-2008 11:02 | |
| 2008 - [решено] Обновление Windows 2003 Enterprise до 2008 Standard | dascon | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 04-12-2008 16:28 | |
| [решено] Зависание сервера 2003 при бекапе. | Delirium | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 11-09-2008 08:51 | |
