| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Не подключается к точке доступа |
Старожил Сообщения: 232 |
Есть точка доступа D-link DAP 1150 и есть клиенты до 15штук на адаптере D-link DWA-525 на winXP\7
Точка периодически выпадает из сети, делаешь подключить, пытается подключится потом опять отключается, что это может быть?? У остальных нормально работает, а 2х человек такая вот хрень появляется. ХП станции пропатчил WPA2. в чем мб проблема?? |
Отправлено: 16:45, 28-08-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ~user~, отключите режим "засыпания" сетевого адаптера.
------- Отправлено: 17:01, 28-08-2012 | #2 |
В Диспетчере устройств в свойствах оборудования отключил. В некоторых адаптерах такого нет (под ХП), если есть в другом месте подскажите. |
Последний раз редактировалось ~user~, 28-08-2012 в 17:26. Отправлено: 17:20, 28-08-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ~user~, пробовали использовать драйверы не от D-Link, а от производителя чипа (Ralink)?
------- Отправлено: 17:26, 28-08-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эм... устанавливал драйверы с диска который был в комплекте, с чипа - это по коду оборудования??
Дровá — куски дерева, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре для получения тепла и света. За дровами - в сарай! |
Отправлено: 17:30, 28-08-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ~user~, Ralink RT2860
------- Отправлено: 17:31, 28-08-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Парни вопрос такой есть 1на точка доступа DAP 1150 в том кабинете где стоит точка доступа пинг идет >100 а в кабинете напротив подключенные к той же точке доступа пинги <100 около 1000 и даже больше еще и вдобавок прерывистые. В чем проблема??
Пользователей около 15 на этой точки доступа |
Последний раз редактировалось ~user~, 29-08-2012 в 17:24. Отправлено: 15:44, 29-08-2012 | #7 |
Старожил Сообщения: 201
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, если со всеми остальными ПК при этом всё нормально, то попробовать махнуть карточки местами. Может конкретно в них проблема.
А вообще не много ли на него пользователей одновременно? Он всё же позиционируется как решение для домашних сетей. |
Отправлено: 18:08, 29-08-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ~user~, что-то мешает прохождению сигнала. Попробуйте на точке сменить канал на максимально возможный.
Или на тот, который, например, не пересекается с соседскими излучателями. Посмотрите с помощью inSSIDer. |
------- Отправлено: 20:15, 29-08-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Intergo:
Цитата Intergo:
Подключил еще 1ну точку в режиме клиента, перебросил туда некоторых клиентов, буду наблюдать. У 1ой точки которая ведущая, прошивка старее, чем у той точки которая ведомая(в режиме клиента), из-за разной прошивки такое может быть? Цитата Angry Demon:
Отправлено: 21:59, 29-08-2012 | #10 |
| Прочее - не удалось подключиться к точке доступа | ~user~ | Сетевые технологии | 10 | 15-08-2012 20:00 | |
| Интернет - [решено] Не подключается к WiFi точке доступа | XatrixX | Microsoft Windows 7 | 15 | 11-01-2011 23:15 | |
| Proxy/NAT - Прога для ограничения к точке доступа | obelisk | Сетевые технологии | 1 | 30-10-2010 20:42 | |
| Прочее - Проблемма с MD5 на точке доступа! | Robin hood | Сетевые технологии | 0 | 04-01-2010 11:19 | |
| Прочее - [решено] Подключение к точке доступа Wi-Fi | naryan | Сетевые технологии | 2 | 11-01-2009 22:19 | |
