| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - Проблема с RAID |
Новый участник Сообщения: 1 |
Может кто сталкивался, что-то уже не знаю куда копать. Гугл, по всем ошибкам приговаривает новый хард.
Имеем сервер Intel 2U SR2500ALBRPR с интегрированным рейд контроллером. На нем win 2к3 с AD и 1Ской на борту. В рейде 10 два винта Seagate Barracuda ES.2 - 500 гб. Около двух недель назад, полетел один из дисков. По симптомам - просто зависла машина, перезагрузка не помогала, сервер просто висел пока не сдернули один из хардов. Было принято решение заменить сразу оба. Взяли такие: HP 500GB 7.2k HP MDL SATA 1y Wty HDD (458928-B21). Предварительно был прошит биос на материнки на всякий случай, рейд контроллер прошить не удалось. Вместо "сломанного" диска, был поставлен один новый и сразу был включен ребилд. Второй новый диск, был поставлен в Hot Spare. Собственно ребилд прошел нормально, что подтверждают логи - без ошибок. Цитата:
Сам ребилд завершился корректно: Цитата:
Запустил Start Consistency Check, сразу выдало: Цитата:
На 2 HDD, который в слоте 3: Pred Fail Count 0, Media Error Count 2 У кого какие мысли, что делать дальше? Первый винт на замену? С него же началось сыпать. На втором сейчас смущает Media Error Count 2 Ещё думаю поменять слот, на 2ом слоте, как раз посыпался старый хард. И так же смарт посмотреть. |
Отправлено: 17:09, 14-10-2012 |
| GA-P55-UD3L проблема с RAID | npoXBOCT | Материнские платы и память | 0 | 12-04-2012 14:01 | |
| RAID - [решено] Работа с Raid (удалить/восстановить старый массив raid-1, добавить 2 новых raid-1) | Тишина | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 15 | 14-11-2011 09:44 | |
| Проблема с raid-контроллером | Neri | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 08-06-2010 13:35 | |
| RAID - Проблема с Raid 1 | UncleBenz00 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 09-03-2010 13:49 | |
| проблема с RAID | FRZ | Непонятные проблемы с Железом | 29 | 21-05-2008 23:08 | |
