| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - ST3200826A v3.03 - долгое определение в BIOS, нет загрузки |
DOOMer Сообщения: 3254 |
Seagate ST3200826A v3.03
При очередном включении компьютера загрузки не происходит, винт долго детектится в BIOS, при этом определяется через раз. На слух - шпиндель разгоняется, потом начинает тихонько похрюкивать головками. Первое, что пришло в голову (после передергивания/замены шлейфов/отключения всех остальных накопителей) - снять плату и почистить контакты, но отвертки-звездочки нет, а крестовая открутила все болты, кроме последнего, на котором удалось срезать шлицы, так что теперь только высверливать. Так что этот вариант пока отложим ![]() Как обычно, на винте есть какие-то данные, которые надо бы вытащить. Есть идеи, как его восстановить или хотя бы оживить на час, чтобы забекапить? Спаять для него консольный кабель не проблема. Нужна только схема и "распиновка" точек винта. БП недавно заменен на InWin Powerman IP-S450HQ7-0, так что с питанием проблем не должно быть. До отказа с винта была попытка снять бекап системного раздела программой CloneZilla, но образ снимался на другой раздел на том же винте, а нужные данные, как я понял, были не на системном разделе. Собственно, после снятия образа машина была выключена, а при следующем включении уже не завелась. Оно, конечно, просто совпадение, но... |
------- Отправлено: 19:47, 15-10-2012 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Загрузитесь с какого-нибудь LiveCD, на котором есть Виктория 3.52. И если винт определится (по клавише "Р" выберите порт), то ей проверьте СМАРТ и просканируйте поверхность винта (сама программа имеет встроенный хелп по F1, если что непонятно по функциям). Результаты нужно запостить сюда, чтоб было понятно каково состояние винта. Или можно сделать диагностику из-под винды, подключив винт к стационарному компу штатно, и той же Викторией, но версий 4.3-4.46.
А вообще лишние посторонние звуки из винта говорят о проблеме с БМГ. И можно сходу сказать что ваш винт не подлежит эксплуатации - только в ремонт. Ну и у читывая что он всего 200 Гб, то проще купить такой же, в отличном состоянии б/у, чем ремонтить этот. По деньгам то-на-то и выйдет. |
------- Отправлено: 11:32, 17-10-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собственно, тему можно закрывать - плата была снята, контакты на ней почищены, затем была подключена консоль - диск раскручивает шпиндель, сообщает о том, что Spin Ready, а потом задумывается и - "Error Reading Boot Adaptives". Соответственно, дальше вываливается в F>
Один раз, правда, считал адаптивы, включил PATA, но на одном из следующих служебных секторов нарвался на ошибку чтения. Явно либо головке, либо поверхности поплохело. Либо маленькая вероятность микротрещины в плате - поведение винта при старте зависит от соотношения сил затягивания крепящих плату винтов - с равномерно затянутыми винтами срывается в стук с циклическим "Head Mask FFFF". Чтобы выходил на Spin Ready нужно отпускать некоторые винты, подбирая усилие на плате. А винтов там шесть, так что вариантов много ![]() Так что я пока отложил его в долгий ящик - мож отлежится и оживет на час. Цитата misha2:
А пока - вон лежит старый 40Г винт, чтобы временно систему поставить.Просто там Цитата CyberDaemon:
А для профессионального восстановления они не настолько ценные. |
------- Последний раз редактировалось CyberDaemon, 18-10-2012 в 19:11. Отправлено: 19:05, 18-10-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата CyberDaemon:
Цитата CyberDaemon:
------- Отправлено: 20:13, 18-10-2012 | #4 |
| Flash - Определение USB-Flash BIOS'ом как USB-HDD: что, как и почему. | MichaelS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 08-12-2016 20:35 | |
| [решено] В BIOS нет загрузки с USB | Zod100 | Материнские платы и память | 11 | 01-12-2012 11:11 | |
| Flash - Долгое определение флеш-накопителя | Kaban-keb | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 20 | 24-01-2010 15:13 | |
| неправильное определение соотношения сторон при загрузки | kalikanzaros | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 10-01-2007 11:55 | |
| Cтранное определение CDROM в BIOS | rfcr | Материнские платы и память | 19 | 08-10-2005 23:27 | |
