| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] переходник usb sata/ide и sata 2.5" |
Пользователь Сообщения: 69 |
Вопрос таков: приобрел переходник viewcon ve 158 usb sata/ide с блоком питания; IDE 3.5, sata 3.5, IDE 2.5, подключаются без проблем, но вот при подключении sata 2.5 жесткий диск просто не заводится, при этом sata 2.5 диск вполне исправный, и от системного блока питания заводится и работает нормально. Подскажите в чем может быть проблема?
Отправлено: 10:09, 16-01-2013 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать muradasilov, бывают такие недоразумения, когда некотоые версии HDD не читаются некоторыми переходниками.
Можно посоветовать купить SATA BOX под ваш 2.5" Они недорогие. Например у меня такой Внешний бокс Agestar 2.5" SATA [SUB2A8] USB2.0. С десяток различных винчестеров включал и никаких проблем. |
------- Отправлено: 10:43, 16-01-2013 | #2 |
может питание слабовато? |
Отправлено: 11:43, 16-01-2013 | #3 |
------- Отправлено: 11:56, 16-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Угу, возможно и БП слабоват. Гляньте на этикетку диска, потребляемый от 5В источника диском ток там обязательно указан.
------- Отправлено: 12:01, 16-01-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на блоке переходника и при 5В и при 12В выдает 2А,
3.5 винт жрет 0.7А 2.5 (который не стартует) - 1А, Цитата yurfed:
Отправлено: 12:23, 16-01-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата muradasilov:
------- Отправлено: 12:29, 16-01-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1024
Профиль | Отправить PM | Цитировать muradasilov, если это ваш переходник, установите с этой страницы драйвер.
Драйвер поддерживает и Vista. Попробуйте отключить и снова подключить ваши диски, следуя инструкции по эксплуатации, если такая есть. |
------- Последний раз редактировалось prosto user, 17-01-2013 в 10:57. Отправлено: 12:46, 16-01-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата prosto user:
но драйвер не помогает |
Отправлено: 13:53, 16-01-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вчера сдал в сервис, оказалось, заводской брак блока питания, предложили поменять на Gembird AUSI01,
жду второго пришествия ![]() Спасибо всем откликнувшимся на зов помощи! |
Отправлено: 14:49, 17-01-2013 | #10 |
| Разное - Переходник IDE to SATA | Sandre | Прочее железо | 16 | 12-06-2012 10:16 | |
| Flash - [решено] Помогите пожалуйста Выбрать переходник USB A(M)-IDE/SATA для hdd | camovarac | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 22-03-2012 15:58 | |
| HDD - переходник e-sata | klipos | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 05-04-2011 19:49 | |
| HDD - Где купить плату-переходник с SATA на USB? | st031 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 23-01-2010 18:55 | |
