| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Иногда не включается компьютер |
Старожил Сообщения: 481 |
Иногда не включается компьютер. Иногда - то есть проблема может не проявляться и пару недель подряд. Системный блок просто не реагирует на нажатие кнопок. Систематичности не выявил, может не включиться после длительного отключения (выключаю на ночь или на день, кнопкой стабилизатора, POWERCOM TCA-1200), может - после сравнительно непродолжительного состояния гибернации. Иногда, вместо запланированной перезагрузки, он выключается, но снова не включается.
Проблема наблюдалась как до разгона железа, так и после. Неприятность решается просто: достаточно на пару минут отсоединить от системного блока кабель питания, затем подключить и компьютер стартует без всяких проблем. После включения компьютер работает стабильно. Что может быть причиной? |
Отправлено: 12:08, 02-02-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fikys, сколько лет блоку питания?
------- Отправлено: 14:19, 02-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, точно больше трех, скорее около четырех, где-то... Это безобразие происходит больше года.
Отправлено: 14:24, 02-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fikys, возможно, ему уже нехорошо. Есть возможность попробовать заведомо исправный ватт 500?
------- Отправлено: 10:31, 03-02-2013 | #4 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать в первую очередь смотреть блок питания,разбери посмотри конденсаторы на предмет вздутия, еще возможно что блок питания уходит в защиту это говорит о решении проблемы вытаскивая шнур питания, может какие то всплески напряжения
Отправлено: 12:21, 03-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, к сожалению такой возможности нет. Тем более, что неизвестно, когда это опять всплывёт.
Блок питания разобрал, ничего нездорового не заметил. Немного пыли, никаких вздутий, никаких подпалин. Ну, хоть заодно кулер смазал, и то плюс. Так как возникла мысль о покупке видеокарты, предположительно HD7750 (а может и HD7770, не решил), то видимо нужно и блок питания купить. Ватт 500 хватит или 550 лучше? Цитата binx:
Цитата Fikys:
Отправлено: 13:22, 03-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Fikys:
Цитата Fikys:
------- Отправлено: 17:21, 03-02-2013 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 17:25, 03-02-2013 | #8 |
Ветеран Сообщения: 613
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Fikys:
ну а если всё это поменять, 99% проблема пропадет. при условии, как сказал WSonic,что кнопка не "глючит". |
------- Отправлено: 17:39, 03-02-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shlep, 7750 будет самый раз, а если проц подразогнать - так ваще тогда....
------- Отправлено: 17:44, 03-02-2013 | #10 |
| Lenovo G565, иногда после выключения не включается дисплей | _ALEXEY_ | Ноутбуки | 0 | 06-01-2013 02:13 | |
| Компьютер иногда не включается, не перезагружается | Lacosta74 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 13-10-2011 11:20 | |
| [решено] компьютер иногда не включается | Kliptom | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 22-01-2011 07:59 | |
| Иногда не включается компьютер (ремонт БП) | antikiller_bm | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 11-10-2009 14:20 | |
| Bluetooth на Acer 5720Z иногда не включается | AndreW_RuleZ | Ноутбуки | 2 | 28-08-2009 16:49 | |
