| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - [решено] Спайка VGA кабеля |
Старожил Сообщения: 309 |
Камрады, столкнулся с задачей нарастить vga кабель, да так, что одна сторона вход, другая выход. Вопрос какие жилы нужны обязательно для работы (какого цвета)?? Понятно, что красный(розовый), салатовый (зелёный), синий (голубой) - эти жилы во всех кабелях, отвечают за передачу видео, но только с если их одни скрутить, то не работает (нет сигнала)!!! И что делать с экрном? если на кабеле 1 он есть (выход) а на кабеле (вход) логично, что нет. Так же я полагаю должны быть обязательными жила для определения монитора и питание, только проблема в том, что остальные жилы на кабелях разного цвета, если только наугад подбирать, вот я и спрашиваю какие именно жилы нужны для работы, а на какие можно забить???
------- Отправлено: 16:01, 18-03-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Даже если нарастите, то, скорее всего, все-равно работать не будет. Аналоговый сигнал вредная штука, от длинны кабеля , тем более слепленного с кусков будет искаженный. Проще купите толстый VGA кабель нужной длинны с ферритовыми кольцами
------- Отправлено: 16:24, 18-03-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 541
------- Отправлено: 16:27, 18-03-2013 | #3 |
------- Отправлено: 17:00, 18-03-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата djuwa4:
1, 2, 3 - передают цвет 5, 6, 7, 8, 9, 10 - земля 13, 14 - горизонтальная и вертикальная развертка 4, 11, 12, 15 - не используются Если на одном разъеме что где известно, а на втором колхозится, то все решается с помощью тестера. |
------- Отправлено: 17:41, 18-03-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата StarMAUGLI:
Цитата StarMAUGLI:
------- Последний раз редактировалось djuwa4, 18-03-2013 в 19:03. Отправлено: 18:52, 18-03-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1652
Отправлено: 19:23, 18-03-2013 | #7 |
Пользователь Сообщения: 56
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну, можно монитор лишить цветов и подключить только один любой цвет. Синхронизацию обязательно, а методом тыка ее можно отыскать наушниками, там примерно от 30 до 100 Герц, услышать будет не трудно. Только там есть гдето +5 вольт, не нарвитесь, ощущения не из приятных.
Отправлено: 23:52, 18-03-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Минимально необходимо для работы VGA кабеля только 6 проводов:1,2,3,13,14 и любой контакт из среднего, земляного, ряда, 5, например. Именно таким образом распайка осуществлена в коммутаторах VGA сигналов. Да и я проверял - работают эти минимально необходимые провода.
Сигналы цвета желательно экранированными оставлять, если кабель делается длинным. Для короткого кабеля экран не обязателен. |
------- Отправлено: 06:31, 19-03-2013 | #9 |
------- Отправлено: 09:50, 19-03-2013 | #10 |
| [решено] проблема с VGA кабелем и есть ли разница VGA/SVGA cable | mj2ks | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 15-04-2011 23:55 | |
| Разное - USB кабеля | gsi1977 | Прочее железо | 8 | 05-01-2010 16:42 | |
| nvidia 9400. система грузится в режиме vga.драйвер для vga controller не ставится. | Permanent | Видеокарты | 8 | 28-05-2009 17:25 | |
| Удлинение кабеля | Surround | Хочу все знать | 12 | 28-05-2008 06:20 | |
| Тест кабеля | xr)0ndel | Сетевые технологии | 1 | 30-11-2004 21:30 | |
