Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 2013 - Настройка почтового сервера + DNS зоны
Приветствую Уважаемые форумчане. Прошу помочь с настройкой почтового сервера.
Установил Exchange 2013 на Windows Server 2012, все работает, почта отправляется внутри домена "домен.int" и наружу тоже (на внешние почтовые сервера). Сейчас все в тестовом режиме. Т.к. это мой первый опыт по поднятию и настройке почтовика, поэтому хочу во всем разобраться поэтапно.
В данный момент я зарегистрировал тестовый домен, для того чтобы всё настроить и убедится что почта ходит. Регистратор предоставил управление DNS зоной, собственно я уже поменял там TXT запись, и указал адрес внешнего IP адреса, который будет слушать Exchange.
Итого, в DNS зоне у регистратора указано:
МX запись - mail
TXT запись - v=spf1 ip4:наш внешний IP a mx ~al
Теперь хочу понять, какой ряд настроек необходимо произвести на DNS сервере в Windows 2012 и в самом Exchange, чтобы почту можно было и принимать и отправлять используя домен который я зарегистрировал. Подскажите, пожалуйста по этому вопросу.
Отправлено: 15:10, 27-03-2013
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
Цитата Lossless.Senator:
что посоветуете? »
забыть от POP3\IMAP если используйте Exchange + Outlook.
Подключайтесь с помощью Exchange connection (для внешних клиентов Outlook Anywhere + запись в ДНС autodiscover)
Вежливый клиент всегда прав!
Отправлено: 12:24, 28-03-2013 | #11
С подключением по POP3 разобрался.
По настройкам Exchange connection где можно почитать?
Так же интересует где почитать про создания и обслуживания нескольких доменов.
В конечном итоге необходимо чтобы у одного пользователя в сети, в аутлуке было 2-3 разных ящика.
Отправлено: 13:43, 28-03-2013 | #12
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
По настройкам Exchange connection »
в пределах локальной сети и одного домена - всё будет автоматически.
для удалённых клиентов - autodiscover.
но только я не тестировал с 2013, т.к. сертификат не нашёл бесплатный без регистрации себя...
Так же интересует где почитать про создания и обслуживания нескольких доменов. »
в статье есть:
Если почтовый домен и домен Active Directory не совпадают, вы можете добавить нужный вам почтовый домен.
Exchange 2013 может обслуживать несколько почтовых доменов. Добавить новый домен можно в Mail Flow - Accepted Domain.
Отправлено: 13:49, 28-03-2013 | #13
exo,
Мне не удаётся соединиться посредством Exchange connection, вроде и сертификат принимается (пока дефолтный, т.к. подписанный ещё не дали), а при попытке зайти на сервер ошибка "клиенту не удаётся зайти на сервер". Настройки Anywhere смотрел, там и настраивать нечего по сути. Пробовал разные методы аутентификации.
По поводу нескольких доменов я понял.
Не понял как сделать чтобы определенным ящикам присваивалась почта @домен1, а другим @домен2 и т д.
И как в аутлуке они будут работать? Для каждого домена свою учетку заводить? А собственно как, если локальный аккаунт один вовсе, например [email protected]...
Отправлено: 14:20, 28-03-2013 | #14
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
Не понял как сделать чтобы определенным ящикам присваивалась почта @домен1, а другим @домен2 и т д. »
можно создать политики именования доменов (SMTP) и привязать их к OU. В какой OU будет создаваться ящик, то соответствующий домен и назначится.
в отличие от Exchange 2010, политики SMTP-именования привязываются после создания политики, а не во время. См. свойства политики.
И как в аутлуке они будут работать? Для каждого домена свою учетку заводить? »
прекрасно будут работать. если бля пользователя нужно отправлять почту с двух почтовых ящиков - то две учётки. если один ящик только на приём - его можно записать алиасом.
так же, для первой учётки (назовём её основная) нужно дать полные права для второго ящика. Тогда подключение второго ящика можно делать с помощью учётных данных первой учётной записи.
Мне не удаётся соединиться посредством Exchange connection »
внешний или внутренний клиент?
Отправлено: 14:34, 28-03-2013 | #15
OU?
Я создавал политику наименования, и все вновь создаваемый ящики присваивали домен из этой политики, да.
Создавал вторую политику с другим адресом, но новые созданные ящики присваивали
домен от первой политики. Не совсем понимаю как это должно работать.... Можете кратко описать эту процедуру на примере двух доменов?
Внутренний... Может такое быть из-за сертификатов? Коннектится к серверу, а на этапе входа на сервер отбой.
Отправлено: 14:59, 28-03-2013 | #16
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
OU »
organisation unit в AD
Создавал вторую политику с другим адресом, но новые созданные ящики присваивали »
потому что первая политика по умолчанию действует на все OU. а новая по умолчанию не действует ни на одну OU и она не является главной политикой.
Можете кратко описать эту процедуру на примере двух доменов? »
сейчас нет. я форматнул комп, где у меня был виртуальный домен с Exchange 2013 ) сейчас заново настрою.
Отправлено: 15:05, 28-03-2013 | #17
Мне для начала все равно нужно тогда с подключением разобраться по exchange connection.
Изначально Outlook пробует автоматически соединиться, две галочки проставляет, на третей крест
Пробую вручную настроить соединение и какое бы я имя сервера не прописывал, какой бы адрес https не указывал, ничего не получается. Даже не знаю уже в чем затык.
Отправлено: 15:22, 28-03-2013 | #18
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
на третей крест »
сертификат не нравится... надо проверять...
Отправлено: 15:23, 28-03-2013 | #19
Вот это майкрософт...
Отправлено: 16:00, 28-03-2013 | #20
Настройка почтового сервера antony2606@vk Хочу все знать 0 05-12-2012 05:45
V. 2010 - Настройка почтового сервера. TretAD Microsoft Exchange Server 1 25-01-2012 08:55
[решено] Настройка правил для почтового сервера в ISA 2006 genkoo ISA Server / Microsoft Forefront TMG 5 02-09-2011 14:49
2008 R2 - DNS. Настройка зоны обратного просмотра. СаркозаН Windows Server 2008/2008 R2 6 01-03-2011 10:55
D-Link - Настройка роутера для почтового сервера. mspuz Сетевое оборудование 2 30-03-2009 15:13
