| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Новая видеокарта не работает в первом слоте материнской платы |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за большую тему и "многа букафф"
У меня такая проблема: новая видеокарта Sapphire Radeon HD 7970 не работает в первом PCI-E слоте материнской платы.Конфигурация компьютера: МП: Asus P8Z77-V Deluxe ЦП: Intel Core i7-3770K ОЗУ: 4х4 ГБ Kingston HyperX 2133 МГц ВК: Sapphire Radeon HD 7970 w/Boost БП: Chieftec BPS-750C2 750 Вт ЖД: Seagate на 3 ТБ и 1 ТБ На мониторе нет сигнала, чёрный экран при включении, т.е. невозможно зайти даже в BIOS. Вентиляторы видеокарты работают, дополнительное питание подключил. Загрузка компьютера идёт, слышен звук приветствия Windows. Спикер выдаёт один короткий писк. Монитор рабочий, подключение идёт через адаптер DVI -> VGA. Адаптер и порт не виноваты. Пробовал подключать к телевизору через HDMI, так же нет сигнала. Интересно, что, в это время (когда HD 7970 в первом слоте) работает не дискретная, а встроенная видеокарта (пробовал кабель переставлять). В BIOSе первый слот (PCI-E 3.0 x16) определяет видеокарту как работающую в режиме x0. Видеокарта скорее всего рабочая, она работает во втором слоте PCI-E, которая аппаратно поддерживает только x8 скорость. В этом случае в BIOSе определяется как x8. На ней играл в игры, никаких проблем не было. Также интересно, что моя старая видеокарта Nvidia GSO 9600 512 (так и называется) работает в первом слоте, но только в режиме x4. Видеокарта друга GT 440 тоже работает в первом слоте в режиме x4. А во втором слоте старая видеокарта работает в режиме x8, как и положено. И ещё, может поможет инфа. При включенной встроенной видеокарте с обновлением драйверов на HD 7970 терялся сигнал на мониторе, после перезагрузки компьютер зависал на загрузке Windows 7 (дальше лого не уходил). Проблему решил отключением встроеннной видеокарты в диспетчере устройств в безопасном режиме. В BIOSе встроенная видеокарта не отключается совсем, можно только выставить приоритет. Приоритет я ставил на PCI-E, но он постоянно возвращается на Auto. BIOS материнской платы сбрасывал, вытаскивал батарейку, сбрасывал CMOS. BIOS обновил до последней версии (2003), ничего не помогло. Чистил контакты видеокарты ластиком, хотя контакты были чистыми, новая же карточка. Переключался на второй BIOS видеокарты (там 2 BIOSа), тоже не помогло. Осматривал видеокарту на предмет вздутых конденсаторов (на сколько это было возможно не разбирая). На материнской плате тоже не нашёл вздутых конденсаторов, только под кулером не смотрел (Thermalright HR-02 Macho). Компьютер вообще собирал в прошлом году без видеокарты, работал как часы и вот на днях купил новую видеокарту. Я знаю что особой разницы в играх между режимами x8 и x16 нет, но дело в том, что я покупал видеокарту ATI с учётом того, что буду использовать гибридный PhysX, т.е. поставлю дополнительно и свою старую видеокарту на обработку физики. В комбинации Nvidia-карта в первом слоте, AMD-карта во втором слоте изображение идёт через Nvidia-карту, ATI-карта не выдаёт изображение, тоже чёрный экран. Ну а в третий слот (PCI-E 4x) GSO 9600 просто-напросто не влезает, сверху 2,5 слотовая HD 7970, снизу блок питания. Помогите, пожалуйста. Облазил много форумов, в том числе и иностранных, решения не нашёл. Почему видеокарта не работает в первом слоте? В чём может быть причина? Грешу на материнскую плату. Можно ли своими силами сделать что-то? |
Отправлено: 13:26, 22-07-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vedens:
------- Отправлено: 13:14, 23-07-2013 | #21 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, Думаю, если это был свежесобранный ПК, то мы бы вспомнили. А так - проработал уже сколько времени...
------- Отправлено: 19:27, 23-07-2013 | #22 |
| [решено] Не работает компьютер после замены материнской платы | Da_Vinci_Cat | Материнские платы и память | 27 | 26-06-2013 12:35 | |
| ECS 945p-a + Radeon HD5750 не работает в первом слоте PCI-E x16 | Ostapyuk | Материнские платы и память | 17 | 02-06-2011 23:10 | |
| Не работает новая Видеокарта. | MaxMOrz | Видеокарты | 1 | 28-04-2011 06:30 | |
| [решено] Не работает видеокарта в слоте pci-e 16x (в 4x работает) | Sfero_ID | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 04-02-2010 23:05 | |
| Не работает монитор, новая видеокарта | masikyan | Непонятные проблемы с Железом | 37 | 07-07-2009 08:06 | |
