| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Маленькая скорость random записи на ssd - диск. |
Старожил Сообщения: 277 |
Имеем сервер, модель Depo shtorm .
Модель мат.платы X9DRi-F ревизия 1.11А вообщем вот такая: http://www.supermicro.com/products/m...00/x9dri-f.cfm Есть 2 по 3 ТБ HDD обычные. Имеется Raid нулевой из 4 SSD. (Стандартный софтварный рейд от интела.) установлен Centos 6.4 файловая система ext4. Установлена программа, на ssd предполагается размещение BD размером 58 ГБ. 2)Утилита atop показывает, что SSD забивается на 100% уже при 2 Мб/с на запись. Хотя судя по информации с http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_Se...LC_169899.html данный SSD должен обеспечивать в 100 раз более высокие скорости случайного чтения/записи: CrystalDiskMark 3.0 Случайное чтение (Размер блока 4 КБ, Глубина запроса 32) 234.4 Мб/сек CrystalDiskMark 3.0 Случайная запись (Размер блока 4 КБ, Глубина запроса 32) 255.4 Мб/сек То есть имеем низкую скорость случайного чтения/записи. При этом линейная все нормально. Что пробовали: 1. Из 4х ссд сделали рейд 0. chunk size 128kb. Не помогло. 2. Переносили базу на SSD без raid, результата нет. Ваши версии господа. Спасибо за потраченное вами время. |
Отправлено: 17:00, 12-12-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать неужели форум умер?
Отправлено: 11:47, 13-12-2013 | #2 |
------- Отправлено: 03:09, 14-12-2013 | #3 |
| HDD - removed | DeeON | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 24 | 26-02-2018 20:30 | |
| HDD - Низкая скорость записи на жесткий диск ноута | alexmax20 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 15-06-2013 07:18 | |
| [решено] Скорость записи SSD | Dekrited | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 06-04-2013 18:07 | |
| Redhat/Fedora - маленькая скорость в локалке | Dr_Arut | Общий по Linux | 0 | 04-11-2011 02:26 | |
