| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Низкая производительность |
Новый участник Сообщения: 34 |
Здравствуйте, проблемы с компьютером. При работе он тормозит на элементарных вещах. Может музыка при прослушке онлайн подтормаживать слегка, после выхода из игры он долго приходит в себя (игры рода World of Tanks, Dirt 3). Причем это происходит все весьма периодично, какое то время может работать нормально, в какие то моменты начинает тормозить.
Скрины железа |
Отправлено: 13:40, 26-01-2014 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата antoha_doc@vk:
Ваш блок питания вызывает подозрения, просадка на линии 12В, однако требуется подтверждение инструментальными измерениями, либо меняйте на заведомо нормальный. Температура процессора слишком большая для состояния покоя (если это состояние покоя - вы опять же считаете себя выше того, чтоб максимально полно описать проблему), примите меры к её снижению. |
Отправлено: 14:28, 26-01-2014 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Leha Ares,
Процессор Intel Pentium D 2,8 ГГц Озу 1.5 Gb Видеокарта GeForce 9600 GT 1Gb Материнская плата Gigabyte GA-945P-S3 v1 ОС: Windows 7 Home Editiom x32 Температура ЦП в покое колеблется 47-48 градусов. Так было всегда. Если долго играть, то может подниматься до 50. Год назад у меня полетел блок питания, поставили новый, в магазине сказали что ставят мощнее : chieftec ctg-450-80p a80 series. он на 450W а до этого вроде на 400 стоял. Вот потом все было хорошо, но со временем комп начал долго думать. Переустановил винду, поначалу тоже хорошо все а потом опять начались подтормаживания в работе. Я могу слушать музыку в контакте и нажать на какую нибудь вкладку у меня музыка может подтормаживать секунды 2-3, зацикливаться. Долго завершаются игры, долго грузится рабочий стол. |
Отправлено: 15:25, 26-01-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 727
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leha Ares:
просадка на линии 12В » Не пугайте человека Никакой просадки, требующей паники, нет: По линии +12 В допустимо отклонение +\- 5%, при нагрузке до 10%. На скрине же всего 11,65 В, т.е. около 3%, что не выходит за пределы. Насчет t - да, и как раз может быть после игр медленное остывание из-за плохого теплоотвода.antoha_doc@vk ! Вот совет с минимальными нервами и затратами: Сначала почистите компьютер и(или) замените термопасту и посмотрите что из этого выйдет. |
Отправлено: 15:29, 26-01-2014 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать gorill
комп чистил в том то и дело, думал поменяется разница, все тоже самое осталось. А температура скачет все таки. Вот когда он стоит просто ничего не делает Everest показывает 47-48, а когда начинаешь открывать браузер, всякие страницы грузить, то температура поднимается выше до 54-56 градусов. |
Отправлено: 15:33, 26-01-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата antoha_doc@vk:
Отправлено: 16:00, 26-01-2014 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Отправлено: 16:03, 26-01-2014 | #7 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вполне нормальная температура для Пенька-4. Сам долго сидел на таком и температуры тоже были именно такими. Скорее всего, у автора темы либо HDD накрывается, либо элементарно памяти не хватает. У Windows 7 ведь минималка - 1Гб. Рекомендуется 2Гб для комфортной работы. А у него всего полторашка.
Отправлено: 16:03, 26-01-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Радиатор на процессоре горячий? а температура для этого процессора нормальная.
Отправлено: 16:04, 26-01-2014 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать diagnoz_
Радиатор, не проверял горячий или нет, ну если вы имеете ввиду решетку сзади на корпусе, то она теплая, но не горячая. Подержал в биосе минутку там показатели: CPU Temperature 53 CPU FAN Speed 3229 |
Отправлено: 16:14, 26-01-2014 | #10 |
| Низкая производительность Lenovo g570 | ANDREW21 | Ноутбуки | 4 | 07-07-2013 01:57 | |
| Разное - [решено] Низкая производительность системы | wavelength~ | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 04-05-2012 22:38 | |
| Debian/Ubuntu - Низкая производительность 3d | Windowz777 | Общий по Linux | 0 | 11-02-2011 17:00 | |
| Низкая производительность в играх и 3D приложениях | Frozen2006 | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 24-03-2010 20:02 | |
| Низкая производительность в 3 Way SLi режиме | Skynet | Видеокарты | 8 | 12-11-2008 20:52 | |
