| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Настройка контроля вращения кулера процессора GIGABYTE GA-H81M-DS2V |
Старожил Сообщения: 148 |
Здравствуйте.
При старте системы кулер процессора набирает максимальные обороты, после чего сбрасывает исходя из данных датчика. Возможна настройка чтобы кулер не набирал максимальные обороты? В параметрах ничего подобного не нашел. |
Отправлено: 20:47, 31-01-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да вопрос стоит, что при старте набирает максимальные обороты.
Отправлено: 15:09, 02-02-2014 | #21 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать 21h, Ничего, что вы пытаетесь решить проблему, которой у вас нет?
------- Отправлено: 19:09, 02-02-2014 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хочу поставить такую вот штуку вместо боксового кулера DeepCool GAMMAXX 300. По конфигурации вижу что обороты у него 1600 макс. Я правильно понимаю, он не будет шуметь так сильно как боксовый?
Отправлено: 19:19, 01-01-2015 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 21h, Для него заявлено 21dB, по идее в метре от него и на максимальных оборотах. Это весьма тихо
------- Отправлено: 19:25, 01-01-2015 | #24 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 19:43, 01-01-2015 | #25 |
| настройка времени Gigabyte GA-M720-US3 | Atle | Материнские платы и память | 9 | 25-07-2016 05:26 | |
| Прочее - Настройка скорости вращения кулера в BIOS 6.0 PG | souz21 | Сетевые технологии | 9 | 08-09-2014 20:56 | |
| настройка BIOS в Gigabyte GA-MA770-DS3 v2.0 | Pozia | Материнские платы и память | 21 | 24-01-2011 20:39 | |
| Регулировка вращения кулера | tyrin | Разгон, охлаждение и моддинг | 34 | 30-08-2009 17:37 | |
| [решено] Настройка SATA в GigaByte GA-EP35-DS3R | Terapevt | Материнские платы и память | 8 | 25-02-2009 05:05 | |
