| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Мать msi g41m-p26 (ms-7592) подключение к питанию |
Новый участник Сообщения: 4 |
Всем привет! Прошу помощи! Задумал я небольшой апгрейд с AMD на INTEL. Принес с работы маму уже с процом и памятью на ней. Вынул старую, прикрутил новую. Подключил. Не работает. Ковырял до 3 ночи, весь полуфинал пропустил, но так ничего и не получилось. Пробовал все отсоединить (видео, звук), не включается. Подумал, что БП хандрит, включил его на старую мать, все в порядке. БП Cooler Master RS-500-PCAP-J3. Что не так делаю? БП может не подходит? В том корпусе, откуда я снял маму стоял БП Real Power CG-400w R11, так вот в нем на основной колодке все контакты внутри есть, на моем же есть один фальшконтакт, пустой.
Всем спасибо! |
Отправлено: 17:39, 10-07-2014 |
------- Отправлено: 18:04, 10-07-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата soloman:
------- Отправлено: 18:06, 10-07-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать soloman, включайте её на столе. Поменяйте память из одной материнки в другую.
Обнулите БИОС. И да, Цитата Ment69:
------- Отправлено: 18:12, 10-07-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мать вытащил с процом и памятью на борту из рабочего компа. Проц e6600 3.06 память кингстон какой-то. Все работало как часы.
Да, запустил я ее все-таки. Теперь нет видеосигнала, ни с встроенной, ни с отдельной видяхи 9800GT. Все подключено правильно. БП 500 ватт. |
Отправлено: 13:03, 11-07-2014 | #6 |
Пользователь Сообщения: 141
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфига выжирает в лучшем случае 350W живого веса. (и это при полной нагрузке) так что смотрите подключения. мать (судя по описанию) ведёт себя как при недостаче питания. посмотрите полную совместимость компонентов, это тоже может влиять на результат.
------- Отправлено: 18:47, 11-07-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так 500w стоит, хватает с головой. Запускаю вообще без ничего.
Отправлено: 19:56, 11-07-2014 | #8 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать soloman, Сокет в плате не покоцали? Тщательно осмотрите. Протрите ластиком контакты на ОЗУ. Проверьте все кабели\шлейфы. Сбросьте биос.
------- Отправлено: 19:57, 11-07-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Контакты памяти. Спасибо всем, я лошара
Все работает. |
Отправлено: 12:35, 14-07-2014 | #10 |
| Можно ли разогнать DualCore Intel Core 2 Duo E6300 на MSI G41M-S01 (MS-7592) | MONSTOR112 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 02-10-2013 16:43 | |
| MS-7592 или ??? | Tractor | Материнские платы и память | 0 | 07-03-2012 22:04 | |
| Нужен драйвер на мать MSI MS - 7135 ver 1 | Pelmen2la | Материнские платы и память | 1 | 14-01-2011 05:51 | |
| [решено] Проблемы со Звуком, мать msi ms-6788 | chesterok22 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 23-11-2008 08:54 | |
