Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - [install] Error code 1
Аватара для Rubichek
Благодарности: 5
Здравствуйте, изначально postfix стоял и вся инфа хранилась в текстовом файле хочу пере собрать что бы инфа лежала в БД
делаю так
# cd /usr/ports/mail/postfix/
# make config reinstall clean
===> Staging for postfix-2.11.1_1,1
===> postfix-2.11.1_1,1 depends on executable: dovecot - found
===> postfix-2.11.1_1,1 depends on shared library: libpcre.so - found (/usr/lo cal/lib/libpcre.so.3)
===> postfix-2.11.1_1,1 depends on shared library: libmysqlclient.so.18 - foun d (/usr/local/lib/mysql/libmysqlclient.so.18)
===> Generating temporary packing list
===> Creating users and/or groups.
Shared object "libmysqlclient.so.18" not found, required by "postconf"
postfix-install: Error: "" should be an absolute path name.
*** [do-install] Error code 1
Stop in /usr/ports/mail/postfix.
*** [/usr/ports/mail/postfix/work/.stage_done.postfix._usr_local] Error code 1
*** [install] Error code 1
*** [reinstall] Error code 1
подскажите как исправить? Из за чего ошибка Error code 1 вылазит?
Отправлено: 01:33, 15-07-2014
Аватара для MakaBooka
Благодарности: 46
Цитата Rubichek:
Shared object "libmysqlclient.so.18" not found, required by "postconf" »
очевидно что не находит библиотеку. очевидно не стоит mysql-client, или стоит, но криво (ставился не из портов, ставился левой версии и т.д.).
ну и да: один раз делается make -C /usr/ports/ports-mgmt/portupgrade install clean и далее ставим portinstall <имя порта>. Также стОит рассмотреть portmaster.
Отправлено: 22:20, 24-07-2014 | #2
Error code lookup GPS777 Хочу все знать 1 11-12-2010 21:02
error code is 14 alonso Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 1 20-09-2010 13:53
[решено] При вкл.пк появляется окно и пишется nknown BIOS error. Error code =FFFF Nataliarich Непонятные проблемы с Железом 1 10-01-2010 13:44
FreeBSD - Ошибки при установке порта FreeBSD *** Error code 2 *** Error code 1 travkog Общий по FreeBSD 6 04-08-2008 19:49
Error code 1 Sector9 Общий по FreeBSD 2 24-09-2007 11:53
