| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 - [решено] Настройка повсеместного доступа Windows Server 2012 essentials |
Пользователь Сообщения: 95 |
Добрый день!
Столкнулся с проблемой настройки повсеместного доступа в Windows Server 2012 essentials. Сетевая структура: Маршрутизатор DSL-2740U, сервер на базе специально собранного ПК, 4 рабочих станции в разных городах, мобильные гаджеты. В маршрутизатор к WAN подсоединена витая пара от провайдера интернета. Один из LAN-портов подключен к серверу, второй - к рабочей станции, находящейся в этом же помещении. Статический IP провайдер предоставляет только по VPN. Следовательно, на сервере настроено VPN соединение, подключение автоматически, при старте сервера. Вот что выдает ipconfig/all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : HomeServer Основной DNS-суффикс . . . . . . : HomeServer.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Да WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : HomeServer.local HomeGateway Адаптер PPP HomeServer_vpn: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : HomeServer_vpn Физический адрес. . . . . . . . . : DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 93.157.254.155(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 93.157.248.248 93.157.253.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Ethernet adapter Ethernet: DNS-суффикс подключения . . . . . : HomeGateway Описание. . . . . . . . . . . . . : Контроллер семейства Realtek PCIe GBE Физический адрес. . . . . . . . . : E0-3F-49-46-8A-51 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a89f:cf65:7ca8:4042%12(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Аренда получена. . . . . . . . . . : 10 августа 2014 г. 10:22:32 Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 11 августа 2014 г. 10:22:32 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 266354505 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-57-27-EC-E0-3F-49-46-8A-51 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ::1 192.168.1.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Но диспетчер серверов в разделе DNS все равно показывает IP 192.168.1.4 Далее, при настройке повсеместного доступа, прописал существующий купленный домен, установил SSL-сертификат. В панели управления доменом прописал запись A в разделе DNS? ссылающуюся на 192.168.1.4 Далее в настройках маршрутизатора произвел переброс портов: RDP 3389:3389 на 192.168.1.4 VPN 1723:1723 на 192.168.1.4 HTTPS 443:443 на 192.168.1.4 HTTP 80:80 на 192.168.1.4 Далее, запускаю дальнейшую настройку повсеместного доступа, в результате её отработки возникают две ошибки: 1. В сети может быть несколько маршрутизаторов В сети может быть несколько устройств маршрутизации, которые не позволяют Windows Server 2012 essentials настроить правильный маршрутизатор. Это может произойти, если несколько устройств, такие как модемы, точки беспроводного доступа и широкополосные маршрутизаторы работаю не правильно. 2. Повсеместный доступ к серверу заблокирован. Далее, нажимаю "пропустить ошибки и закрыть", в открывшемся окне "Параметры", следующее (прикрепленный файл), какой то IP 10.33.20.113 непонятный... Прошу помощи в этом вопросе! Сразу прошу прощения, если пишу немного не корректно, я начинающий. :-) Заранее благодарен за помощь!!! |
Отправлено: 11:02, 10-08-2014 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать не знаю, что такое "повсеместный доступ", так как никогда не видела Essentials, но, судя по всему, проблема в вашем PPPoE соединении с провайдером (к слову - это не VPN).
поднимайте PPPoE на вашем модеме и всё будет хорошо. |
------- Отправлено: 00:51, 12-08-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cameron:
Цитата cameron:
Походу мой маршрутизатор не поддерживает PPPoE.... Есть PPtP. |
Отправлено: 08:28, 12-08-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sasha ufo:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-274...0Manual_RU.pdf а также обратиться к провайдеру за инструкцией по настройке, инструкции для г-лигнков есть у всех операторов. |
------- Отправлено: 11:45, 12-08-2014 | #4 |
| Настройка сетевого доступа из Windows 2012 | zarat | Windows Server 2012/2012 R2 | 3 | 13-12-2013 15:17 | |
| [решено] Обновление с Windows Server 2012 на Windows Server 2012 R2 | DJ Mogarych | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 20-10-2013 22:07 | |
| Политика общего доступа к файл серверу Windows Server 2012 | M I B | Windows Server 2012/2012 R2 | 1 | 15-05-2013 22:45 | |
| Почта - [решено] Автоустановка Windows Essentials (2012) и Windows Live Essentials (2011) | sir_vit | Автоматическая установка приложений | 1 | 13-08-2012 11:42 | |
| Интернет - Автоматическая установка приложений Windows Essentials 2012 | Vadikan | Программное обеспечение Windows | 0 | 13-08-2012 10:30 | |
