| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - Виндовс не видит ssd, а биос видит. |
Купил позавчера ssd 120Gb, установил. Перетынул провода с дисковода на ssd. С помощью танцов с бубнами кое как появился в дисках. Распределил, кинул на него папку с игрой и клонировал папку windows с помощью Paragon Migrate OS to SSD.
Вчера запустил комп и не обнаружил ssd в дисках, переткнул в другой порт sata, написало, что драйвера установлены и диск появился. Сегодня тоже самое, только перетыкивание в другие порты не помогло. Если при запуске подключено hdd+ssd, то при запуске винды она виснет, после ожидания написало: "reboot and select proper boot device or Insert boot media in selected boot device and press a key". 100500 раз перезапускал и тыкал по всем настройкам в биос :D, иногда при запуске даже не появлялся hdd. Так же появился какой то дисковод, который хз откуда взялся. Ps: Винда на hdd. |
Отправлено: 13:08, 29-09-2014 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Фаддей:
Для начала попробуйте загружаться, когда SSD (или HDD) находится в гордом одиночестве... Для этого физически отсоедините сигнальный кабель от второго устройства. |
Отправлено: 13:26, 29-09-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать С одним hdd все норм загружается, когда hdd+ssd,то виснет
Отправлено: 13:35, 29-09-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Евгений_Царёв@vk, а с одним SSD как...???...
Отправлено: 13:40, 29-09-2014 | #4 |
Новый участник Сообщения: 16
Отправлено: 14:11, 29-09-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фаддей, из ваших фото я понял, что SSD в BIOS детектируется, но загрузка с него не идёт...
Если это так, то Вам следует затереть на SSD один сектор LBA = 0. Проще всего это сделать из-под DOS с помощью MHDD. После этого устанавливайте Windows по новой --- где-то что-то нехорошо в разбиении SSD получилось. Либо можно в дисковом редакторе попробовать PT отремонтировать. Это как Вам больше нравится... Но завешивать загрузку SSD не будет. |
Отправлено: 14:41, 29-09-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать винда на hdd, на ssd не нужна
ps иногда при загрузке ssd не высвечивался |
Отправлено: 14:45, 29-09-2014 | #7 |
Мой Вам совет --- затрите MBR (LBA = 0). После этого загружайтесь с HDD и разбивайте/форматируйте SSD. Должно оно пройти. ЗЫ Судя по BIOS e Вас пока контроллер в режиме PATA/IDE , но для нормальной работы SSD потом его надо будет в AHCI перевести. Но это потом... Добавлено ======= Тогда мне не совсем понятно это ===> Цитата Фаддей:
Отправлено: 15:00, 29-09-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хотел установить сначала, но уже передумал.
Скачал hdmm, можно подробней что дальше |
Отправлено: 15:08, 29-09-2014 | #9 |
Отправлено: 15:20, 29-09-2014 | #10 |
| Общее - комп не видит второй жесткий диск, но его видит биос | чача1212 | Хочу все знать | 14 | 10-04-2014 06:36 | |
| Загрузка - [решено] Видит 1 и 2 планки оперативки а 3 не видит. либо 2 и3 а 1 не видит. Помогите | vapinya | Тест-форум | 7 | 07-11-2012 01:54 | |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
| Flash - Виндовс ХР не видит флешку | pavelnb | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 02-03-2012 23:10 | |
| [решено] Биос то видит винт то не видит , вчем проблема??? | yanvlad | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 25 | 25-01-2007 11:50 | |
