| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » Сканирование с HP LJ MFP m5035 |
Пользователь Сообщения: 115 |
Досталась эта старая железка. В сетевую папку сканирование с устройства настроил-работает. Прописал настройки для отправки скана на почту
Не работает При проверки связи через вебморду-подвисает. При попытке отправить с устройства-висит минуты 4 "Соединяем" и выкидывает в меню.Железка получает настройки по dhcp. Запрета на инет у нее нет: она спокойно преобразует адрес шлюза в ip. Как настроить? |
Отправлено: 19:08, 13-02-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать obtim, тест проходит? Прошивку обновляли?
------- Отправлено: 10:04, 14-02-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon,
Я бы сказал, что тест не проходит,т.к. не вижу результатов теста: вебморда возвращается на эту же страницу. Где взять последнию прошивку и почитать про процесс обновления? |
Отправлено: 14:42, 15-02-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата obtim:
------- Отправлено: 07:50, 16-02-2015 | #4 |
Прошился до последней "Код даты микропрограммы: 20140722 48.306.1" Ребутнул железку. Ввел данные почты с nic.ru без ssl, в домене ru Жму тест - вебморда вываливается в http://192.168.1.100/hp/device/this....r?nav=hp.Email Код ошибки: ERR_EMPTY_RESPONSE (раньше так же было) Журнал в разделе "Цифровая отправка" - пуст Журнал в разделе "Сведения" - пуст |
Отправлено: 14:26, 16-02-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать obtim, точно не закрыты порты, адреса и всё такое?
------- Отправлено: 14:37, 16-02-2015 | #6 |
Мфу подключено через Zexel Keenetic Ultra, на котором всем разрешено все. Собрал уже пакеты на нем - чуть позже погоняю в ваершарке. |
Отправлено: 14:45, 16-02-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать obtim, при нажатии "Поиск шлюзов" что-нибудь происходит?
------- Отправлено: 14:47, 16-02-2015 | #8 |
Выдает ip шлюза. Angry Demon, Спасибо за ответы. Вроде бы победил. Что удалось выяснить: 1. мой косяк в том, что после отключения ssl забыл поменять порт с 465 на 25. Увидел это в ваершарке 2. Судя по всему аппарат криво работает с ssl: настройки mail.ru и yandex.ru он не подхватил. |
Отправлено: 15:44, 16-02-2015 | #9 |
------- Отправлено: 15:53, 16-02-2015 | #10 |
| Сканер - [решено] необъяснимая проблема с hp lj m1005 mfp | ToR4ok | Прочее железо | 9 | 16-09-2020 18:59 | |
| Сканирование с HP LJ MFP m5025n | Geliosvamp | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 11-02-2014 14:01 | |
| Сканер - Сканирование по сети МФУ HP M 1005 MFP | Murman | Прочее железо | 7 | 05-10-2010 13:13 | |
| Принтер - HP M1120n MFP | tarakan1983 | Прочее железо | 1 | 13-08-2010 16:23 | |
| Принтер - Точность полей при печати буклетом МФУ HP LJ M1005 MFP | 1wolf | Прочее железо | 7 | 29-12-2009 12:50 | |
