| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Импорт (например из .xls) в Аксесс |
Ailil
Доброе время суток!
Уважаемые, возник вопрос, Приложение Дельфи общается с файлом .mdb через компоненты палитры ADO. Мне нужно сделать импорт из нескольких форматов (например из Экселевской таблицы) в этот самый .mdb Я что-то не знаю, как к этому подойти. Ведь делается же это как-то в самом Аксессе... Заранее спасибо. |
Отправлено: 15:34, 25-06-2004 |
Givi Nozadze
Open yours ACCESS and in him yours MDB. Establish a mode Tables. On the screen will appear: Mdb: Database (Access 2000 (for example...)) where there will be a list: " Create tables in design View "; " Create table by using wizard "... Then names of your tables (if them have). In this window make right click by your mouse. You will see… Import...(in the list). It is easy Further... Good luck.
Отправлено: 13:18, 26-06-2004 | #2 |
Ailil
Sorry, perhaps I'm not so good in English, but it's not an answer.
I meant that there should be a menu item "Import" in MY delphi application and the question is how to write the initialization of this item. Today I was said that it can be done easily by creating COM object, so the question is settled already. ![]() |
Отправлено: 21:06, 26-06-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ailil Ловко отбрили... Givi Nozadze Не стоит говорить по-англицки на русскоязычном форуме. Если же цитируете, используйте тэг цитаты {{q}} |
Отправлено: 13:52, 28-06-2004 | #4 |
| Офис и Текст - Ограничения оценки. Например обслуживание компании | united | Программное обеспечение Windows | 1 | 24-10-2008 12:38 | |
| FreeBSD - Squid запись закачек по частям, например по 1 мб | NickNick | Общий по FreeBSD | 2 | 19-09-2008 12:38 | |
| C/C++ - сканирование xls | Surround | Программирование и базы данных | 10 | 27-02-2008 15:37 | |
| Теория - Конвертирование xls в jpg | Surround | Программирование и базы данных | 13 | 27-01-2008 17:50 | |
| Проблема с установкой ОС на GIGABYTE GA-7V например WINXP? | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 21-07-2004 19:02 | |
