| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - HD252HJ не могу установить ОС |
Доброго времени суток! Что то совсем непонятное происходит с данным HDD
Все действия дублировались на двух машинах. На это диск не однократно, успешно устанавливалась ОС 7. Проблема началась после внезапного (во время игры) экрана смерти. СМАРТ http://i11.pixs.ru/storage/9/1/7/IMA...6_16973917.jpg Так же в виктории проверялся на беды и механику, все в норме. По всем тестам диск в полнейшем порядке, но ОС на него поставить не могу. Виснет наглухо либо на создании разделов, либо на копировании файлов. Но при этом он полностью работает, из под ОС (загруженной с другого HDD) разделы создаются, на него без проблем копируется информация и запускаются игры. Так он у меня подключен уже который день к компу, проблем в работе не было замечено http://i11.pixs.ru/storage/1/6/6/Unt...7_16974166.jpg Но стоит мне начать устанавливать ОС, зависает наглухо. Причем бывает зависает так, что он какое то время после перезагрузок даже в биосе не определяется. Бывает так что в в окне где создавать разделы пустота, а в низу написано что не удалось найти как то драйвер, в общем по разному. Добавлю еще, что глюконуло его не на моей машине, а знакомых. Сейчас он стоит у меня на полностью рабочем компе. |
Отправлено: 00:55, 17-04-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SMART диска?
------- Отправлено: 07:25, 17-04-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Отправлено: 10:43, 17-04-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По первой ссылке какой-то бред. Разве что якобы диагностируется жёсткий перегрев, при котором диск давно уже должен был заклиниться.
------- Отправлено: 11:04, 17-04-2015 | #4 |
Отправлено: 11:21, 17-04-2015 | #5 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата codetm:
Цитата DVDshnik:
Винт пожилой серии уж, снятой с производства. Возможно стоит выполнить ему полное стирание всей поверхности (той же Викторией, функция write). Потом накатить винду(проверенную) по новой. Вообще, такое ощущение что не в винте дело. (И не помешало б открутить платку контроллера и почистить 2 ряда контактов к БМГ обычным ластиком, до тестирований). |
------- Отправлено: 00:27, 18-04-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такой СМАРТ подойдет? http://i11.pixs.ru/storage/6/7/5/Unt...4_17066675.jpg
Нашел еще несколько непоняток в работе диска, не менее бредовых . Первое... скачал игру, ISO образ, монтирую его и начинаю установку игры, в первые 5 минут ситуация как и при установке винды, диск отрубается намертво, пропадает с системы, появляется после нескольких перезагрузок. Если установить игру на мой (рабочий) диск и скопировать на этот проблем нет, все копируется :D (бред, сам бы не поверил бы в то что пишу, но так есть на самом деле))) Второе... при низкоуровневом форматировании, так же в первые пару минут отрубается намертво. |
Отправлено: 15:07, 23-04-2015 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать codetm, Вчера у клиента поменял блок питания Microlab. как раз с такой неисправностью. Новый HDD исчезал из биос. Сейчас стоит FSP и все нормально.
------- Отправлено: 15:29, 23-04-2015 | #8 |
Отправлено: 15:32, 23-04-2015 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать codetm, модель БП какая?
Отправлено: 15:37, 23-04-2015 | #10 |
| Драйвер - Не могу установить драйвера и переустановить ОС | Tainiyagent | Microsoft Windows 7 | 1 | 31-12-2014 08:13 | |
| Не могу установить ОС. 0x80070015 | ToR4ok | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 23-07-2014 18:06 | |
| Установка - [решено] не могу установить ОС | nikkc428 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 26-09-2013 12:16 | |
| Не могу установить ОС на нетбук | Bol | Ноутбуки | 9 | 26-10-2012 00:33 | |
| Не могу установить ОС. BSOD 0X0000007B | The_Immortal | Материнские платы и память | 2 | 22-11-2011 17:03 | |
