| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » AIDA не показывает температуру южного моста |
Новый участник Сообщения: 27 |
Вобщем материнка ASUS M5A99FX PRO R2.0. Читал что у нее сильно греется южный мост. AIDA64 Extreme (и другие версии тоже) не показывает температуру. Подскажите в чем может быть проблема? Может датчик как-то активировать нужно?
Отправлено: 01:04, 04-09-2015 |
Ветеран Сообщения: 839
Профиль | Отправить PM | Цитировать freeman90,
Используйте последнюю версию AIDA64 и включите все флаги в "Файл" > "Настройки" > "Стабильность" и покажите скрин раздела "Температуры" из меню отчетов "Датчики". |
Отправлено: 03:56, 04-09-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freeman90:
------- Отправлено: 07:28, 04-09-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2954
Отправлено: 07:51, 04-09-2015 | #4 |
Отправлено: 08:58, 04-09-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mig73:
------- Отправлено: 09:04, 04-09-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik,
Например выдержка из документации Intel ® 7 Series / C216 Chipset Family Platform Controller Hub Показать
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent. |
Отправлено: 09:16, 04-09-2015 | #7 |
Ветеран Сообщения: 697
Профиль | Отправить PM | Цитировать mig73, вроде по ходу не то,если я правильно понял гуголь))) говорится о диапазоне термодатчика ...Допустимый диапазон температуры термодатчика PCH от 53 ° C до 134 ° C........ну ,а полный перевод
Скрытый текст
РСН включает один на штампах Digital термодатчик (DTS) для тепловых* Управление. Тепловая датчик может предоставить информацию температуры PCH к ЕС* или SIO устройство, которое может быть использовано для определения того, как управления вентиляторами. нормальный* Допустимый диапазон температуры термодатчика PCH от 53 ° C до 134 ° C. Некоторые* части можно прочитать до 43 ° С, но это является частью зависимой части
Отправлено: 09:55, 04-09-2015 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 10:20, 04-09-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KITAYCA,
Видимо как-то так переводится
РСН включает в себя встроенный цифровой термодатчик (DTS) для управления температурой. Датчик предоставляет данные о температуре PCH для устройств ЕС или SIO, которые могут быть использованы для определения того, как управлять вентиляторами. В нормальных условиях диапазон температур колеблется от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, что зависит от экземпляра.
Вообщето согласен, что 100 гр. это жесткий перебор и я бы точно вентиляторами обвешал Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C. |
Последний раз редактировалось mig73, 04-09-2015 в 10:37. Отправлено: 10:30, 04-09-2015 | #10 |
| Ноутбук не включается, ремонт южного моста | timber143 | Ноутбуки | 3 | 30-03-2015 07:35 | |
| Перегрев северного и южного моста и ошибки видеодрайвера | Adelanter | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 12-10-2010 23:59 | |
| [решено] Перегрев южного моста | kapitanvagin | Материнские платы и память | 8 | 18-09-2008 06:57 | |
| Сильно нагревается микросхема южного моста | javal | Материнские платы и память | 11 | 30-03-2006 06:42 | |
