| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Восстановление из бэкапа |
Старожил Сообщения: 390 |
Сделал бэкап сервера-контроллера домена командой
wbadmin start backup -AllCritical -backuptarget:\\comp\share На share образовалась папка WindowsImageBackup\ServerName, в котором бэкап где ServerName - короткое имя сервера. Сервер накрылся вместе со всеми данными, домен неработоспособен, т.к. резервного контроллера нем было. Нужно восстановить на другом серверном железе. Вопросы: 1)Как? Дистрибутивный диск есть, но кажется не тот, с которого инсталлировался сломавшийся сервер. 2)Можно ли восстановить, если железо другое?(процессор хуже и один вместо двух, памяти и емкости винча побольше, но не рейд) 3)Если можно восстановить, то восстановится с тем же именем и программами(их настройками) и все сразу смогут входить в домен? |
Отправлено: 00:04, 15-10-2015 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. так, как написано в документации. родные дистрибутивы различаются на OEM и VL. разницы в процедуре восстановления нет.
2. так как будет смена драйвера дискового устройства, то возможны последующие работы руками. 3. да. |
------- Последний раз редактировалось cameron, 15-10-2015 в 08:14. Отправлено: 00:22, 15-10-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cameron:
Дмитрий Буланов http://www.oszone.net/12541/wbadmin написал статью про бэкап, а статью про восстановление из бэкапа не написал, хотя в конце обещал.(по крайней мере ссылок нет) Значит даже такому заслуженному писателю это было сложно описать или он сам этого не делал. В http://winitpro.ru/index.php/2013/09...v-windows-8-1/ процесс кратко описан для win8, но не написано, как подключать сетевое хранилище бэкапа после загрузки диска(если у меня share на доменном компьютере в домене, которого уже нет), и вроде говорится, что загрузочный диск win8 можно применить и для восстановления из бэкапа win2008R2, не все ли равно с чего загружаться. Так ли это? Потом опцию -include:C: при бэкапе я не применял, посчитав, что все папки на С, часть которых несистемные мне не нужны и для экономии места. Я понял, что include задает полную копию всего C. Будет ли работать восстановление без этого include? Цитата cameron:
Последний раз редактировалось pavsem7, 15-10-2015 в 10:52. Отправлено: 08:43, 15-10-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pavsem7:
Отправлено: 09:41, 15-10-2015 | #4 |
------- Отправлено: 19:26, 17-10-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
Я чувствую по ответам, что майкрософтовский бэкап никто не использует из-за неясности восстановления, а используют BackupExec, Acronis или Veeam (правда Veeam вроде не может бэкапить с железа, а только виртуалки). |
Последний раз редактировалось pavsem7, 18-10-2015 в 20:51. Отправлено: 20:32, 18-10-2015 | #6 |
А вот если железо более не рабочее и его меняют - тогда да, потенциально могут возникнуть проблемы. |
Отправлено: 09:12, 19-10-2015 | #7 |
Это позволяет избежать BSOD при загрузке системы на новой MB из-за потери доступа к жёстким дискам. |
------- Отправлено: 01:05, 20-10-2015 | #8 |
Ветеран Сообщения: 740
Отправлено: 07:27, 20-10-2015 | #9 |
| PowerShell - MS SQL / ORACLE статус бэкапа и дата последнего бэкапа отправить на почту | AZABAZA | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 27-04-2015 12:45 | |
| 2008 R2 - Восстановление КД на голое железо из встроенного бэкапа. | mcmurphy | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 10-12-2014 05:27 | |
| MSFT SQL Server - восстановление базы из бэкапа sql server 2008 | Stabilo1838 | Программирование и базы данных | 0 | 01-03-2012 14:44 | |
| Redhat/Fedora - [решено] Восстановление системы из бэкапа tar | VladDV | Общий по Linux | 25 | 16-03-2011 12:00 | |
| Проблема с восстановлением из Бэкапа.... | Bullet-Avalon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 11-01-2010 14:13 | |
