| Компьютерный форум OSzone.net » Зона тестирования » Тест-форум » Что с моим компьютером? |
Здравствуйте.
Не хочу засорять раздел абстрактными вопросами, поэтому создаю тему здесь - во флейме. Модеры, если вам покажется правильным - можете перенести. Итак. Совсем недавно (меньше недели назад) собрал новый компьютер. День назад - поставил ОСь. Сегодня решил проверить боеспособность компьютера в нагрузке. Запустил неплохую (во всех смыслах) игру - Planetside 2 - чтобы посмотреть, как ведет себя компьютер в нагрузке, хватает ли мощности, чтобы выдерживать хороший фреймрейт. И вот я играю, все хорошо, фпс на рекомендуемых настройках не проседает нише 50. Круто. И вот я уже наслаждаюсь игрой... Как экран гаснет, а звук залипает. Ну, похоже на то, что компьютер полностью завис. А экран погас, так что понять, что именно случилось, не представилось возможным... Ладно, ребутаюсь. И рабочем столе ловлю опять эту проблему - экран гаснет... Ребутаюсь. Запускаю Аиду - температуры нормальные, не выше 30 С. Запускаю браузер, чтобы поискать проблему... Снова та же трабла. Ребутаюсь, через пару секунд экран снова гаснет, так и не дойдя до винды... Ребутаюсь. Все нормально загрузилось. Рисковать не стал - выключил через ОСь. Через час (то есть сейчас) снова запустил компьютер и написал этот пост. Что это может быть? Это может быть плохой контакт кабелей - не типа недовоткнул? Или это программное? Или это некачественное железо? Какие есть программы, чтобы провести качественную диагностику компонентов? |
Отправлено: 18:25, 03-12-2015 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати. Вчера весь день устанавливал винду, драйвера, программы. Сидел в интернете.
Также запускал другую хорошую (во всех смыслах) игру - Metro 2033 - для проверки компьютера (хотя, конечно, в этой игре я провел значительно меньше времени, чем сегодня. Минут 10, может - 20). И никаких проблем или даже посылок к ним не было... А, вот еще что: у меня в корпусе есть окошко. Через него видно, что видеокарта с подсветкой (и зачем ей подсветка? Наверное для этого) горит, то есть как минимум питание на ней есть. мышь тоже работает - ну, как работает... моргает... В общем, мне тревожно. Ведь компьютеру и недели нет. |
Последний раз редактировалось Vhodnoylogin, 03-12-2015 в 19:07. Отправлено: 18:29, 03-12-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Покопался в логах. Там столько раз фигурирует "критическая ошибка", сколько раз эта проблема и появлялась (за исключением того раза, когда до винды не дошло).
Всегда - kernel-power, код 41. |
Отправлено: 19:08, 03-12-2015 | #3 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vhodnoylogin:
Отправлено: 19:18, 03-12-2015 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vhodnoylogin, достаточно мощные "потроха". Огласи, плз, производителя, возраст и мощность блока питания. Имеет смысл проверить RAM - лучше запустить тест на ночь. Поищи код ошибки в системных событиях. В настройках системы отключена автоматическая перезагрузка ?
------- Отправлено: 19:25, 03-12-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Amigos, исключено.
1) на ощупь все холодное. 2) когда могу добраться до аиды (не перезагружает раньше) - датчики показывают 30 градусов. 3) проблема возникает даже при простое, когда нагрузке нет и причин перегреваться тоже нет. Tigr, БП: корсар, VS650, ватт тоже 650 (возможно название формируется по мощности). Возраст БП - 4 дня после доставания из коробки. Цитата Tigr:
Интересный факт. На фанатском форуме игры Планетсайд замечена такая же тема, датированная не далее, как вчерашним днем. Из совпадений. 1) вин 10 2) печ970, но у меня МСИшная, а у него - зотавская 3) Корпус от Зелмана. А корпус - это не просто коробка, это еще и кулеры, и система их питания. В общем тут надо думать: либо видюха битая, либо память, либо просто БП не тащит. Хотя ошибка даже при отсутствии нагрузки происходит. |
Отправлено: 19:39, 03-12-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr, тяжело запускать тест ОЗУ, когда система крашится через рандомное время. В том числе и через 10 минут. Тест просто не завершится.
Отправлено: 19:59, 03-12-2015 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 21:04, 03-12-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, то есть идти в гарантию с БП? А стоила, коробка эта, 4к рублей.
Но причем тут БП, если компьютер зависает даже без нагрузки? То есть ему и 300 ватт хватит. А какой тогда БП выбрать? Пожалуйста, помогите выбрать. PS: ОЗУ стоит проверять? |
Отправлено: 21:18, 03-12-2015 | #9 |
------- Отправлено: 21:19, 03-12-2015 | #10 |
| Вопрос - Помогите узнать, наблюдают ли за моим компьютером | uzbeque | Защита компьютерных систем | 8 | 19-09-2011 14:07 | |
| Установлены подозрительные соединения с моим компьютером. AvastSvc.exe | monopolie | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 26-02-2011 16:40 | |
| Интерфейс - [решено] Проблема с меню и моим компьютером | raewskii | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 30-09-2010 16:20 | |
| Интерфейс - Что произошло с моим индексом производительности? | Kirill2010 | Microsoft Windows Vista | 1 | 22-09-2010 18:31 | |
| Что творится с моим хардом ? | pink_cadillac | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 40 | 31-03-2006 22:23 | |
