| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Скорость записи привода. |
Пользователь Сообщения: 123 |
Как поставили новый привод, так диски записываются не менее часа. Предыдущий привод, записывал максимально где-то минут 20. А тут целый час. И ничего не могу поделать с этим. Спрашивал на форумах, говорят, что это ошибки Nero. Вот скачал другую программу по записи дисков. Вот какая скорость предлагается (см.фото). Я так понимаю медленно пишет потому что скорость низкая, а как тут ее увеличить тогда, если только 16x максимально предлагается?
Отправлено: 22:30, 17-04-2016 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sandy15:
Что это за программа? Другие какие нибудь ещё пробовали? Просто попробуйте CDBurnerXP 4.5.6.6059 |
------- Отправлено: 23:00, 17-04-2016 | #2 |
SHVtYW4= Сообщения: 3451
Максимальная скорость указана на компакт-диске. Если например у вас имеется диск DVD-R 4x, вы её не разгоните до 16x. |
------- Отправлено: 23:46, 17-04-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nordek:
Цитата Nordek:
Так я не пойму теперь: это норма, получается, что он так долго, по часу записывает? Раньше вроде быстрее запись шла. Или это от привода зависит? Подскажите, от привода зависит, или от скорости? |
Отправлено: 23:57, 17-04-2016 | #4 |
Например была у меня упаковка дисков достаточно нехорошего качества. Все диски (От первого, до последнего), запись заняла достаточно долгое время. Было заметно как на передней стороне привода: При записи компакт-диска светодиод начинал слишком активно мигать, а скорость вращения диска уменьшилась (Стало заметно по шуму: вовсе стал бесшумным). |
------- Отправлено: 00:10, 18-04-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2954
Отправлено: 07:45, 18-04-2016 | #6 |
Ветеран Сообщения: 3945
sandy15, Для DVD макс. скорость нормальная.
Цитата sandy15:
Попробуйте использовать для записи диски других производителей. Цитата k7tolik:
DRW-24F1ST |
Отправлено: 12:29, 18-04-2016 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать sandy15, посмотрите в диспетчере устройств - возможно, контроллер слетел в PIO.
Отправлено: 12:58, 18-04-2016 | #8 |
Ветеран Сообщения: 584
Вообще "скорость записи" - есть сфероконь. Скорость записи/чтения зависит от связки болванка/привод. В этом плане ImgBurn не даст ошибиться. У него на вкладке "информация" показываются доступные варианты для каждой болванки и они могут быть свосем не те, что указаны на сайте производителя привода. |
Отправлено: 17:24, 18-04-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата meZon:
Отправлено: 22:46, 18-04-2016 | #10 |
| SSD - Скорость записи\чтения ssd ниже чем скорость hdd | max0295 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 19 | 23-12-2013 12:18 | |
| нестабильная работа привода при высоких скоростях записи | algusev | Оптические приводы | 0 | 07-03-2011 16:05 | |
| Счётчик записи DVD-привода | shomurod | Программное обеспечение Windows | 0 | 23-12-2010 22:00 | |
| Проверка привода на возможность записи перед запуском Nero | SyCraft | Автоматическая установка приложений | 1 | 16-11-2010 16:22 | |
| Доступ - [решено] Отключить опцию записи для оптического привода | WChek | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 06-11-2007 12:27 | |
