| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Помогите что с железом |
Новый участник Сообщения: 0 |
Всем привет форумчане со мной приключился такой случай прихожу я от гостей включаю комп, хотел переустановить виндовс и тут бах тебе выбираю что установить и железо перезагружатся стал и при этом всём пищит и всё перезагрузил и по новой установку поставил и такая же фигня помогите
Отправлено: 18:06, 09-05-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Недостаточно предоставленной вами информации.
Сообщите конфигурацию вашего ПК Подробнее о том, что от вас требуется
Для более быстрой помощи, вам необходимо описать полную конфигурацию пк. Подробнее
Если это ваш личный компьютер, то внесите эти данные в свой профиль, заполнив форму "конфигурация компьютера", и поставьте "ДА" напротив строки "Отображать конфигурацию компьютера", чтоб сделать ее видимой на форуме. ![]() Если вы не знаете из чего состоит ПК, прочтите эту статью Основная необходимая информация: Блок питания Информация о нем - это его производитель, мощность, возраст. Для получения этой информации, необходимо вскрыть корпус системного блока, и найти эти данные на наклейке на блоке питания. Информация о БП очень важна, так как много проблем в работе ПК возникает именно от некачественного блока питания. Видеокарта Необходимая информация - это точная ее модель, а так же производитель. Эти данные можно получить, используя программу GPU-Z (бесплатная) Материнская плата Необходимая информация - точная модель и производитель. Эту информацию можно получить с помощью программы PC - Wizard или Speccy (бесплатные) Процессор Необходимая информация - точная модель. Информацию поможет получить программа CPU-Z (бесплатная) Жесткий диск Необходимая информация - точная модель. Поможет программа Crystal Disk или HDDScan (бесплатные) Также, эти программы помогут определить состояние SMART вашего жесткого диска. Оперативная память Необходимая информация - тип и объем памяти, количество отдельных планок, производитель и модель памяти. Поможет все та-же программа PC - Wizard или CPU-Z (бесплатные) Так-же необходимо знать о рабочий температурах компонентов пк. Это можно посмотреть в биосе, или с помощью программы HWmonitor, PC - Wizard или Speccy (бесплатные) О других программах, с помощью которых можно собрать информацию о аппаратной части компьютера, можно прочитать в этой теме. Помните: Чем подробней будет описана конфигурация вашего компьютера, тем быстрее участники форума ответят на ваши вопросы, или дадут совет! Более легкое решение всех проблем только тут ![]() |
------- Отправлено: 19:30, 09-05-2016 | #2 |
| Помогите пожалуйсиа разобраться с железом! | conqwistador | Материнские платы и память | 8 | 20-12-2015 18:02 | |
| помогите проблема с железом | hosisyaze | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 19-05-2013 13:06 | |
| Помогите с железом для компа | sudeki14848 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 06-04-2013 01:33 | |
| Помогите решить проблему с железом | Hunter2006 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 26-02-2007 07:10 | |
| Непонятная проблема с железом (а может и не железом) | neverland | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 31-03-2005 01:00 | |
