| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - [решено] Применение настроек ветки реестра HKCU для всех новых пользователей |
Пользователь Сообщения: 77 |
Добрый день, возьмём windows 10 и парочку правок реестра для текущего пользователя в powershell, например
#добавление значка моего компьютера на рабочий стол
Reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /v "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" /t REG_DWORD /d "0" /f
Reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" /v "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" /t REG_DWORD /d "0" /f
Как сделать так, чтобы можно было прописывать подобное 1 раз и эти правки автоматически бы применялись для любого свежесозданного пользователя на этом компьютере? |
Отправлено: 12:27, 30-06-2017 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Править реестр для дефолтного юзера.
Отправлено: 08:48, 03-07-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно точнее, какие ключи, взяв в пример из первого поста?
Отправлено: 10:38, 03-07-2017 | #3 |
Забанен Сообщения: 795
Тоже самое, тока замени на HKLM\
Если пральна помню, то там такой механизм: - если есть ключи в HKLM - они применяются для всех. - если есть в HKLM и в HKCU одинаковые данные - применяется то что записано в HKCU (настройки юзера имеют приоритет при наличии) |
Отправлено: 11:49, 03-07-2017 | #4 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать zegordo, Вам нужно определить местоположение каталога куста реестра для шаблонного пользователя в параметре Default раздела HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CurrentVersion\ProfileList. Затем найти по этому пути файл куста реестра NTUSER.DAT. Загрузить этот куст из файла в реестр, обычно в раздел HKEY_USERS, дав имя подгруженному разделу. Затем импортировать в этот раздел Ваш файл реестра, либо создать разделы/задать в нём значения искомых параметров. Затем выгрузить ранее загруженный куст из реестра. Примерно так, как это описано в: Применение твиков реестра ко всем учетным записям после установки ОС, только там — ручками, а Вам нужно будет это делать программно.
Не вздумайте что-нибудь импортировать в раздел HKEY_USERS\.DEFAULT — это отнюдь не шаблонная учётная запись (как может показаться из именования в реестре), а системная — Local System, и профиль её расположен совсем в другом месте, типично — в C:\Windows\system32\config\systemprofile. Цитата x0r:
Отправлено: 12:06, 03-07-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska, я так понимаю, загружать куст можно только неактивного пользователя?
Кроме того, не совсем понял что нужно сделать с итоговым кустом реестра после выгрузки, чтобы он применялся ко всем пользователям, создаваемым впоследствии? |
Последний раз редактировалось zegordo, 03-07-2017 в 13:14. Отправлено: 12:58, 03-07-2017 | #6 |
и чего вдруг? хочешь сказать что не применится настройка? надо проверить.
еще можно запихнуть этот твой батнег в автозапуск, тудаже в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и он будет вносить данные для каждого юзера компа. |
Отправлено: 13:15, 03-07-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zegordo:
Цитата zegordo:
Отправлено: 13:30, 03-07-2017 | #8 |
Отправлено: 13:42, 03-07-2017 | #9 |
Цитата Iska:
Цитата zegordo:
Отправлено: 13:48, 03-07-2017 | #10 |
| VBS/WSH/JS - Скрипт vbs для удаления ветки реестра | angel_lyucifer | Скриптовые языки администрирования Windows | 12 | 25-11-2015 18:32 | |
| Интерфейс - [решено] Сборник параметров реестра для всех GUI настроек системы | Ardenen | Microsoft Windows 7 | 1 | 17-07-2015 12:19 | |
| Доступ - Проблема с правами доступа ветки реестра и с учётками пользователей | Imfego | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 24-09-2011 00:00 | |
| Применение твиков реестра по отдельности для администраторов и пользователей | graffserg | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 02-09-2011 09:33 | |
| Разное - [решено] Исчезает содержимое ветки реестра HKCU...RUN | Nitro75 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 15-10-2009 22:38 | |
