Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Загрузка - [решено] Удаление загрузчика с жесткого диска.
Всем привет, такая проблема, я установил SSD и теперь на нем находится моя ОС, старый жесткий я использую как хранилище и удалил оттуда все файлы связыне с Win8 в т.ч системные и скрытые. Я удалил доп разделы востанволения на этом жестком диске, но все равно при загрузке получаю экран что не поулчается загрузится с этого диска. И приходится выбирать нужную ОС через Windows Boot Manager, перестановка порядка загрузки в биос ничего не дает. Как убрать эту загрузку?
P/s SSD подключен к ноуту вместо DVD привода.
https://i.snag.gy/Q7DXrc.jpg
Отправлено: 12:12, 14-08-2019
Модератор
Благодарности: 3248
http://forum.oszone.net/thread-158917.html
Отправлено: 12:51, 14-08-2019 | #2
Спасибо за ссылку, но мне не нужно переносить ОС, просто каждый раз мне нужно жать F12 и выбирать что загрузится с SSD. Как сделать так чтобы ноутбук не пытался загрузится со старого жесткого диска?
<img src="https://i.paste.pics/96a43889343d7eff9614c2c67a87c72e.png" width="493" height="377" alt="Screenshot">
Отправлено: 13:12, 14-08-2019 | #3
Благодарности: 6706
zram, приведите необходимую информацию, см. ссылку.
Отправлено: 13:19, 14-08-2019 | #4
Тип файла: txt BCDcfg.txt
(1.8 Kb, 18 просмотров)
Отправлено: 13:25, 14-08-2019 | #5
Благодарности: 6706
zram, см.
Создание или восстановление загрузки в разметке GPT
Как быстро определить буквы дисков в среде восстановления или Windows PE
bcdboot W:\Windows /s S: /f ALL
Т.е. определяете букву диска раздела с Windows 10 (вместо W в команде), назначаете в diskpart букву S разделу EFI на том же диске и выполняете команду.
Если это не помогает, отформатируйте раздел EFI на большом диске и повторите↑
Если не знаете, что делать, прикрепляйте фотографии команд diskpart.
diskpart
lis vol
sel dis 0
lis par
sel dis 1
lis par
Отправлено: 13:43, 14-08-2019 | #6
Я сделал вот это
diskpart
list disk
select disk # Note: Select the disk where you want to add the EFI System partition.
list partition
select partition # Note: Select the Windows OS partition (# number) or your data partition.
shrink desired=100
create partition efi size=100
format quick fs=fat32
assign letter=s
list partition
list volume Note: Note the volume letter where the Windows OS is installed.
exit
bcdboot X:\windows /s S:
Теперь имею вот это. Но все равно грузится с D. Видимо нужно удалить раздел с D? и почему то появилшся лишни UEFI На С их кажется два
Отправлено: 14:19, 14-08-2019 | #7
Благодарности: 6706
Цитата zram:
Я сделал вот это »
Но ведь я не предлагал делать вот это.
Цитата zram:
Теперь имею вот это »
Опять же, здесь нет того, что я просил показать выше. И у меня почему-то ощущение, что вы делаете все это не в среде восстановления, а в живой ОС.
Еще раз - в командной строке среды восстановления выполните команды diskpart из сообщения 6 и покажите фото.
Отправлено: 14:29, 14-08-2019 | #8
Благодарности: 6706
Да, это хорошее замечание безотносительно загрузки, потому что на месте привода он, наверное, работает в режиме SATA 2 вместо SATA 3.
Отправлено: 15:59, 14-08-2019 | #9
Для начала физически поменять SSD и HDD местами (т.е. старый HDD на месте DVD-привода). Соответственно SSD станет диском 0, а вдруг и срастётся ?
Спасибо помогло, очевидное же решение, не смог сам догадаться
Отправлено: 13:58, 15-08-2019 | #10
Debian/Ubuntu - Удаление GRUB и восстановление загрузчика Windows .ExeRun Общий по Linux 16 16-01-2013 16:51
Загрузка - перенесение загрузчика с mаstеr-диска на slаvе? silalex Microsoft Windows Vista 1 04-01-2013 10:59
Загрузка - [решено] Выбор диска для установки загрузчика. dsergey88 Microsoft Windows 2000/XP 4 10-03-2012 18:50
Доступ - [решено] Удаление Windows 7 с жесткого диска okshef Microsoft Windows 7 67 10-08-2011 19:06
удаление строки Windows из загрузчика Linux Baiker Хочу все знать 7 04-01-2011 04:36
