| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Разное - [решено] Ассоциации не работают. |
AnTul
Сбились ассоциации, никак не могу назначить fsviewer файлы картинок (значок какой-то другой программы, но всё-равно не запускается) и potplayer некоторые видеофайлы (значок потплеера на файле остался). Делал сброс, ковырялся в опциях в ассоциациях приложений, но при попытке запуска файла выходит сообщение, что файл не ассоциирован. Понятно, что "открыть с помощью" в правом меню мыши тоже использовал - запускает с тем проигрывателем, который выбрал, но если просто щелчком мыши - не ассоциирован. И нет галочки "всегда использовать эту программу". Я даже переустанавливал эти программы, уж не говоря о том, что в опциях пытался связать с файлами. Подскажите, пожалуйста, как починить.
Отправлено: 11:15, 07-11-2021 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать AnTul, попробуйте на файле с нужным расширением (bmp, jpeg, png и т.д.) правой кнопкой "Свойства" - "Общие" - "Приложение - Изменить". Там выбираете программу, которая Вам нужна, например FastStone Image Viewer.
С аудио и видео файлами точно также. |
Отправлено: 12:58, 07-11-2021 | #2 |
AnTul
В том-то и дело, что там нет таких опций. Это пробовал.
Последний раз редактировалось AnTul, 09-12-2021 в 09:07. Отправлено: 14:16, 07-11-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AnTul:
Возможно отсюда и черный экран при загрузке ОС. Ну, или система криво установилась... Как ставили, на чистую, или как обновление? |
Отправлено: 14:26, 07-11-2021 | #4 |
AnTul
Система активирована, лицензионная. Установил, обновив 10-ку. Было всё нормально. Мне показалось, что после обновления это случилось. Но может и не так. Удивительно, что я не могу присвоить расширению программу. Причём, другие расширения эти программы запускают нормально. К примеру, mpq пот плеер запускает и играет, а avi, mp4, ts... он не запускает, хотя его значок на файле стоит. Может в реестре где руками прописать?
Отправлено: 15:40, 07-11-2021 | #5 |
Все работает, все ассоциации назначаются. Не может ли у Вас быть вирус какой-нибудь злобный? Очень похоже на то, что настройки какая-то "бяка" блокирует... Но это, лишь, предположение... В реестре, скорее всего, все правильно прописано, если значок на файле стоит... Хотя, могу и ошибаться, не судите строго... |
Отправлено: 19:09, 08-11-2021 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1617
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрите, тут много вариантов с исправлением ассоциаций файлов.
В частности проверьте: Настройки - Приложения - Приложения по умолчанию (там есть и сброс и назначение определенному типу файлов конкретной программы). |
Отправлено: 19:23, 08-11-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Phoenix:
Но, опять же, не факт, пробовать надо... |
Отправлено: 20:39, 08-11-2021 | #8 |
AnTul
Phoenix, спасибо, но я как раз оттуда брал набор файлов reg и все их запускал. Не помогло.
Цитата Vanadiy777:
Цитата Vanadiy777:
Цитата Phoenix:
Отправлено: 20:50, 08-11-2021 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AnTul, тогда еще в cmd с правами администратора:
затем там же: Если не поможет, тогда кардинальная мера, в виде переустановки системы с сохранением текущих файлов, параметров и программ: запуск установки Windows текущей редакции из работающей системы (обновятся/придут в соответствие с дефолтными все системные файлы, папки, реестр, службы и т.д.). Кроме того, проверьте, существует ли проблема в другой учетной записи (создайте её) и в Безопасном режиме. Попробуйте поочередно отключать все не Microsoft процессы, таким образом можно выявить источник ошибки, если им является стороннее приложение (судя по всему так и есть, если проблема возникла не сразу после обновления OS, а спустя время). Вот тут подробная инструкция, как это сделать: https://www.outsidethebox.ms/10368/. |
Последний раз редактировалось Phoenix, 08-11-2021 в 21:06. Отправлено: 20:57, 08-11-2021 | #10 |
| Медиа - Не запоминаются ассоциации файлов при открытии не через проводник | keelsee | Microsoft Windows 10 | 10 | 04-09-2017 18:40 | |
| Медиа - Аудио: работают системные звуки но не работают в плеере. | SibUrsus | Microsoft Windows 7 | 0 | 19-07-2015 12:08 | |
| Разное - [решено] Не настраиваются ассоциации | МИШАНЧИК | Microsoft Windows 7 | 3 | 03-02-2013 00:02 | |
| CMD/BAT - [решено] Как правильно объединить скрипты в один ? Вместе не работают/работают не корректно | dark-------13 | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 16-05-2011 15:17 | |
| Интерфейс - Не удаётся восстановить некоторые файловые ассоциации | Zabejalo | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 03-04-2008 13:16 | |
