Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Фризится изображения, выключаются USB-порты и перезагружается
Привет! Собрал недавно компьютер, и так случилось, что после 30-60 минут времени игры происходит следующее:
1) Обрубается вся периферия, подключенная через usb-порты
2) Изображение на экране фризится
3) Через секунд 5-10 компьютер выключается и перезапускается
Попробовал проверить процессор через Intel Processor Diagnostic Tool 64Bit — там выдает ошибку CPU 1 - CPUFreq - Fail IPDT64 Failed
Материнская плата
GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4
Процессор
Intel i7-12700KF
Видеокарта
GIGABYTE GeForce RTX 3080 10GB rev 2.0
Оперативка
4x8GB Kingston FURY Beast Black DDR4
Система
Windows 10, 21H2 (Сборка ОС 19044. 1288), чистая с сайта Microsoft, ставил через флешку собранную в MediaCreationTool
Отправлено: 00:09, 09-01-2022
Тип файла: zip DESKTOP-TAVKE3Q-09_01_2022.zip
(20.6 Kb, 14 просмотров)
SSD
Samsung 980 Pro 1TB
Кулер для процессора
Noctua NH-U9S (к нему специальные крепления для процессоров Intel 12-ой серии — Noctua NM-i17xx-MP78)
Блок питания
be quiet! Straight Power 11 850W
Wi-Fi + Bluetooth
TP-Link Archer T5E
Корпус
Corsair 275R Airflow White
А также, собранные при помощи OSZ_DMP_Collector.exe файлы, прикладываю
Отправлено: 00:29, 09-01-2022 | #2
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Faringo:
4x8GB Kingston FURY Beast Black DDR4 »
Проверяйте память местестом с флешки
Нужно смарт дисков еще поглядеть
Цитата Faringo:
что после 30-60 минут времени игры »
температуры какие (проц, карта)? Стресс-тест аида 64 запустите, через 15-20 минут сделайте скриншот вкладки статистика
Меня больше нет
Отправлено: 00:31, 09-01-2022 | #3
Цитата WSonic:
температуры какие (проц, карта)? Стресс-тест аида 64 запустите, через 15-20 минут сделайте скриншот вкладки статистика »
Прогнал 16 минут, нагревается до 85 через 10 секунд где-то.
Скрин в конце теста - https://ibb.co/rG2CPWt
Отправлено: 01:39, 09-01-2022 | #4
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1154
У вас процессор перегревается.
Отправлено: 10:15, 09-01-2022 | #5
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
Цитата Faringo:
Noctua NH-U9S »
похоже, он неплотно прилегает к процессору - процессор перегревается. Снимите кулер и проверьте, отпечаток термопасты должен быть ровным, без проплешин и явных излишков.
Цитата Faringo:
специальные крепления для процессоров Intel 12-ой серии »
установлены правильно?
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 10:47, 09-01-2022 | #6
Дед
Благодарности: 9332
Faringo, думаю кулер слабоват. Хоть и ноктуа, но маленький он для такого процессора.
Но выключаться комп от троттлинга не должен. Есть вероятность банальной нестабильности ввиду особенностей новой архитектуры этого процессора, которую еще не "допилили"
Меня больше нет
Отправлено: 13:12, 09-01-2022 | #7
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата Faringo:
Noctua NH-U9S »
Он слабоват для этого процессора с отпущенными лимитами по питанию, а судя по скриншоту аиды, у вас так и есть - жрёт 200 ватт, даже больше паспортного значения в 190 ватт. Прикрутите фитилёк. Но я бы взял кулер потолще, тот же NH-D15, раза в два производительней NH-U9S.
Цитата WSonic:
Но выключаться комп от троттлинга не должен. »
А он вроде как и не троттлит - частоты стабильно держатся около 4700.
Цитата WSonic:
Есть вероятность банальной нестабильности ввиду особенностей новой архитектуры этого процессора, которую еще не "допилили" »
Я б на перегрев VRM смотрел, но то ли датчиков нет, то ли триалка аиды не кажет.
Отправлено: 13:28, 09-01-2022 | #8
Цитата dmitryst:
Цитата Faringo:
Noctua NH-U9S »
Да, глянул, вроде как всё с этим в порядке. Фотки сюда положил — https://ibb.co/X5js6K5
https://ibb.co/J3pVhvP
Отправлено: 13:40, 09-01-2022 | #9
Аватара для vitbomba
Благодарности: 209
Ого термопасты намазал, что-то многовато.
Отправлено: 13:42, 09-01-2022 | #10
Клавиатура - [решено] Как зайти в биос при помощи PCI-USB (USB порты дохлые) Маkсим Прочее железо 9 06-06-2016 14:42
USB порты KOMO Хочу все знать 8 08-11-2015 23:07
Разное - [решено] Не работают usb порты, но зарядка от usb работает awdik Microsoft Windows 7 4 31-01-2012 20:24
Не работают порты PS2-клавиатура и мышь плюс задние USB-порты shpyon Материнские платы и память 18 14-12-2010 06:37
проблема с usb...перестают работать сразу все usb порты... God-of-Chaos Непонятные проблемы с Железом 14 24-02-2010 11:51
