| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Интернет - Отваливается сеть после перезагрузки |
Новый участник Сообщения: 31 |
Почему-то именно после перезагрузки (а не вкл/выкл) отваливается сеть - не может установить соединение. Статус при входе в сеанс - "Неопознанная сеть". Когда в свойствах соединения делаю Отключить - Включить, статус "Идентификация..." > "Неопознанная сеть". Диагностика проблем не обнаруживает.
Помогает только выдергивание шнурка, да и то не сразу. При выключении ПК и последующем включении - проблем вроде бы нет. В журнале такие ошибки: http://ibn.im/kA7R5Uw http://ibn.im/ohKXnVm В свойствах соединения все компоненты отключены кроме "IP версия 4 (TCP/IPv4)". В свойствах "IP версия 4 (TCP/IPv4)" все стоит "автоматически" (провайдер Билайн). Со стороны прова сеть проверялась - у них все нормально. Да и работает все как надо после включения. Проблемы возникают только после перезагрузки, как-будто какой-то параметр сбрасывается... Адаптер встроенный в проц. Раньше с ним такого не было. Драйвер обновлял - баг остается. Также нужно упомянуть, что 11 у меня довольно сильно твикнутая, локалка и VPN не нужны, сервисов MS (магазин, приложения, игры) не пользую, обновление тоже не нужно, поэтому, в частности, отключены/удалены следующие службы: Скрытый текст
ОТКЛЮЧЕНЫ СЛУЖБЫ:
================ NetTcpPortSharing * NetTcpPortSharing Quality Windows Audio Video Experience * QWAVE Shared PC Account Manager * shpamsvc WarpJITSvc * WarpJITSvc Брандмауэр Защитника Windows MpsSvc Веб-клиент * WebClient Группировка сетевых участников * p2psvc Диспетчер подключений удаленного доступа * RasMan Диспетчер удостоверения сетевых участников * p2pimsvc Использование данных * DusmSvc Координатор распределенных транзакций * MSDTC Ловушка SNMP * SNMPTRAP Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP * lmhosts Настройка сервера удаленных рабочих столов * SessionEnv Обнаружение SSDP * SSDPSRV Общий доступ к подключению к Интернету (ICS) * SharedAccess Помощник по подключению к сети * NcaSvc Проводная автонастройка dot3svc Протокол PNRP * PNRPsvc Публикация ресурсов обнаружения функции * FDResPub Рабочая станция * LanmanWorkstation Сервер * LanmanServer Сетевой вход в систему * Netlogon Служба времени Windows * W32Time Служба настройки преобразования IP-адресов * IpxlatCfgSvc Служба настройки сети * NetSetupSvc Служба политики отображения * DispBrokerDesktopSvc Служба публикации имен компьютеров PNRP * PNRPAutoReg Служба совместного доступа к данным * DsSvc Службы удаленных рабочих столов TermService Тополог канального уровня * lltdsvc Управление приложениями * AppMgmt Хост поставщика функции обнаружения * fdPHost Отсутствие/отключение этих служб никак не мешает установлению соединения после штатного включения. И работе сети тоже. PS Вообще этот баг возник у меня еще на 10, потом я сделал глупость - не отформатировал диск перед установкой 11, а установил поверх, в итоге баг видимо "переехал" и на 11. Или все-таки с железом у меня какие-то проблемы? |
Отправлено: 14:49, 21-05-2022 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wilfert83:
Отправлено: 15:05, 21-05-2022 | #2 |
Отправлено: 18:21, 21-05-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если серьёзно, то надо убедится, что дело не в провайдере, подключив другой компьютер к той же сети. А, если с ним будет всё в порядке, то вам надо переустановить Windows начисто.
Отправлено: 18:37, 21-05-2022 | #4 |
Правда, при вкл/выкл тоже есть свой нюанс - для гарантированного подключения нужно несколько часов, а если взять выключить и потом сразу включить - то может и не подключиться, как при перезагрузке. |
Отправлено: 18:47, 21-05-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, остаётся ещё возможность неисправного порта на материнке. Если вышеперечисленное не поможет, то вероятно придётся купить PCIe сетевую.
Вообще, отваливающаяся сетевая говорит об отвале моста на материнской плате. |
Отправлено: 18:52, 21-05-2022 | #6 |
Отправлено: 20:47, 21-05-2022 | #7 |
Старожил Сообщения: 327
Профиль | Отправить PM | Цитировать wilfert83, я бы попробовал повыдёргивать всё, что можно выдернуть.
У меня похожая история была из-за неисправного NVMe диска: он прекрасно работал, но при перезагрузке наглухо вешал комп, даже кнопка ресета не работала. |
Отправлено: 04:00, 22-05-2022 | #8 |
Также протестировал другую альтернативу - на том же диске в другом разделе у меня установлен Linux Mint. На нем тоже проблемы с подключением к сетке. Там тоже в свойствах все автоматически, подключение сразу при загрузке. Вроде бы раньше на нем с сетью проблем не было. Так что это скорее всего железо. Можно попробовать еще сетевую воткнуть, глянуть что выдаст. Цитата sonny362:
Отправлено: 23:04, 22-05-2022 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2186
Нормальный мастер заменит ее минут за 15-20, и за небольшие деньги. Цитата Grabber2006:
Отправлено: 00:35, 23-05-2022 | #10 |
| Прочее - Пропадает интернет и сеть после перезагрузки ПК | x3m4ik | Сетевое оборудование | 9 | 03-07-2014 11:49 | |
| Разное - отваливается интернет на Win7 после установки второго фаервола в сеть | Deemaas | Сетевые технологии | 5 | 31-07-2013 15:47 | |
| Интернет - [решено] Не работает сеть после перезагрузки | Vasex | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 29-08-2012 14:55 | |
| Доступ - После установки, настройки KERIO (traffic Inspector), отваливается локальная сеть. | Resetter | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 02-02-2011 09:15 | |
| Службы - Нет сети после включения, после перезагрузки сеть появляется. | volk1234 | Microsoft Windows 7 | 0 | 26-03-2010 11:10 | |
