Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » ASUS PRIME Z490-P какой проц выбрать?
Аватара для Atashka-56
Имеется материнская плата ASUS PRIME Z490-P хочу установить самый мощный проц, думал про i9-11900K но в нём смысла особо нет, так как у него подрезали два ядра по сравнению с прошлым поколением и он не далеко ушёл от i7-11700K, поэтому остановился на последнем варианте, но как оказалось эта материнская плата не поддерживает 11 поколение, биос по какой-то причине не обновлялся, поэтому остановился на i9-10900K, подскажите пожалуйста, стоит его покупать? или что-то другое посоветуете?
Yulong DA10 + Snorry isodynamic SI-3 composit + Кабель 8-жильный hybrid от ilya-s + USB кабель Yulong Cu2 + Кабель питания Hi-Fi JP KRELL CRYO-156 2м.
Отправлено: 04:51, 30-09-2022
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата Atashka-56:
i9-10900K »
Или i9-10900KF если будет дискретная видеокарта.
Отправлено: 12:39, 30-09-2022 | #2
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Atashka-56:
стоит его покупать? »
Ответ на этот вопрос должны знать ВЫ, и только!
Меня больше нет
Отправлено: 20:56, 30-09-2022 | #3
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1148
Ну, если вы считаете, что вам нужен именно 10900 и, например, 10600 слабоват для ваших задач, то покупайте.
Отправлено: 21:16, 30-09-2022 | #4
Просто дело в том что мне советовали уже брать 12 поколение, мол разница в цене не большая, но в производительности большая и действительно это так, но у меня уже есть материнка ASUS PRIME Z490-P, не знаю может действительно её продать и перейти на последнее поколение, но это лишние затраты
Отправлено: 04:50, 01-10-2022 | #5
Благодарности: 1148
Посмотрите тесты и тесты. 12900 как минимум на 50% быстрее 10900.
В играх разница не такая большая. Всё зависит от того, в каких приложениях вас интересует производительность. Будете ли в игры 4K играть или десятки виртуальных машин запускать?
Отправлено: 12:18, 01-10-2022 | #6
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Grabber2006:
что вам нужен »
Он сказал, что:
Цитата Atashka-56:
хочу установить »
А хочу и нужно это разные понятия. Зачастую "хочу" означает, что никакой не нужно
Меня больше нет
Отправлено: 12:32, 01-10-2022 | #7
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата Atashka-56:
мол разница в цене не большая »
Не знаю, как у вас, а у нас i9-10900K - 450 €, i9-12900K - 675 €. По мне так разница в цене заметная.
Цитата Atashka-56:
перейти на последнее поколение, но это лишние затраты »
Быть на переднем крае и брать топы - это всегда затратно.
Отправлено: 12:52, 01-10-2022 | #8
Цитата Grabber2006:
Всё зависит от того, в каких приложениях вас интересует производительность. Будете ли в игры 4K играть или десятки виртуальных машин запускать? »
В основном игры 4K, но например у меня браузер может быть легко отрыт 300+ вкладок + много торрентов, для этого всего думаю минимум i7 нужен, у меня сейчас i7 6700k думаю уже пора ему на покой.
Цитата Jula0071:
Не знаю, как у вас, а у нас i9-10900K - 450 €, i9-12900K - 675 €. По мне так разница в цене заметная. »
i7-12700F по цене близок к i9-10900KF но вроде бы производительней.
Почитав интернет выяснилось что есть проблема с совместимостью RTX 3080 с мат платой ASUS Prime Z490-P, мать имеет слот под видеокарту только PCIe 3.0 x16, когда для 3080 желательно PCIe 4.0 x16 понял что нужно продавать ASUS PRIME Z490-P так как я планирую в будущем покупать 4080
Отправлено: 16:48, 01-10-2022 | #9
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Atashka-56:
отрыт 300+ вкладок »
Это на 16гб памяти то?
Цитата Atashka-56:
думаю минимум i7 нужен »
Какова загрузка текущего процессора, при запуске всего этого добра?
Меня больше нет
Отправлено: 17:42, 01-10-2022 | #10
[решено] Asus Prime B560M-A - работа с 2 х M.2 2280 spiritmen Материнские платы и память 32 28-03-2023 13:41
[решено] Скрытые настройки Asus prime b350 plus Heavycloud Материнские платы и память 34 26-12-2022 18:27
[решено] ASUS PRIME A320M-K Rev. 1.03 popt2t Материнские платы и память 2 13-08-2019 14:11
Непонятный звук в материнской плате ASUS PRIME X299-A sasharadik@vk Непонятные проблемы с Железом 7 25-09-2017 01:22
Материнка Asus P5KPL-AM какой проц под неё подойдёт? Alex-furer Процесcоры 23 11-10-2010 05:34
