| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Проблемы с новой видеокартой asus tuf RTX3060 |
Пользователь Сообщения: 116 |
Привет всем. Недавно сдохла видеокарта от гигабайта р9290х,т.е при очередном вкл. пк пошел с нее дым она была подключена к единственному разьему 4..0х16, но бп НЕ выключился, посмотрел внимательней был прогар текстолита. Насторожило что бп не выкл., думаю лан видяха все равно грелась постоянно до 90с в 4к кино, а все оказалось просто 3 трубки в местах пайки дыры.
Решил купить новую видяху, 3060 от асуса ТАФ НА чипах от САМСУНГ, она подключена через райзер 600мм от термалтейк (который когда то стоил 7к). И тут пошли танцы. Начинаю ставить драйвера п висит черный экран. Поставил другие вроде норм НО при в ходе браузер эйдж ос виснит через 5 сек экран гаснет, потом раскуручиваютя вентиля видеокарты потом появилось изображение, опять черный экран и так циклически пок бп не отщелкнуть. Запускаю комп и виснет на загрузке ОС ни клава ни мышь не реагирует. Пробовал другой слот видахи 4.0х4 тоже самое. Думаю попробую с одной оперой т.к читал что может она давать проблемы. Выключил комп НО с розетки не стал вынимать., решил так поменять местами. Пока менял местами ВНИМАНИЕ ВИДЕОКАРТА ДИКО СТАЛА РАСКАЛЯТЬСЯ В ВЫКЛЮЧЕНОМ ПК. Я экстренной отключаю кабель бп , а так же 8 пин кабель от видяхи. ЧТО ВООБЩЕ ТВОРИТСЯ МОЖЕТ КТО ОБЬЯСНИТЬ ? И НА СКОЛЬКО СТРАШНО ЧТО ВИДЯХА НАГРЕЛАСЬ СИЛЬНО В ВЫКЛ СОСТОЯНИИ ПК? Конфиг. проц ryzen 3600 m2- kingston kc3000 ddr4 kingston hyperx 3200mhz hynix Chieftec a135 750w (ему уже 10 лет) ASUS TUF 3060RTX OS WINDOWS 11 |
Отправлено: 17:14, 19-12-2022 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата .:vladislav:.:
В любом случае, проверить стоит без райзера и на свежем качественном БП |
------- Отправлено: 17:31, 19-12-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за быстрый ответ. Видяха как раз так была холодная я контролировал+ своим пальцем. Когда ком выключался она точно была холодной проверял, пока полазил вынимая оперативку почуствовал жар сильный от нее, пощупал пальцем пластину что прикрывает память градусов 65-70,и я сразу выдернул кабель с бп, и она стала прохладной только через 4 мин где то, после этого с одной плашкой оперы пока норм, теперь вообще хз что менять, т.к мать с оперой и при старой видяхе шалила, а именно ровно через неделю комп начинал долго грузиться вместо 6 сек 25 сек, помогало откл. xmp профиль, и заново ставить профиль 3200, ближе к смерти видяхи стали переодически сыпаться синий экран мемори менежмент или как там не помню. А теперь проблемы с новой видяхой.
И самое главное забыл написать что при зависании пк сыпался синий экран Ошибка VIDEO_TDR_FAILURE |
Последний раз редактировалось .:vladislav:., 19-12-2022 в 17:50. Причина: Забыл Отправлено: 17:44, 19-12-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать .:vladislav:.,
Да все по порядку: 1) Установить карту напрямую в плату, без райзера 2) Обновить биос матплаты с последующим сбросом, без разгона 3) установить другой качественный и гарантированно рабочий БП 4) Монитор должен быть подключен без всяких переходников |
------- Отправлено: 17:53, 19-12-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Биос обновлял
Моник работает без переходников. Так же видяху вставлял на прямую тоже самое. Бп пока не менял, но думал на днях т.к мне не понравилось что он не выкл. пока старая видяха прогорала.... Думаю вот может ли бп оставить питание не отключая цепь питания по 8 пин или по пси експресс по мамке ? Да и что за ошибка VIDEO_TDR_FAILURE я бы понял на бу бы как отвал чипа но тут почему такая ошибка на разных дровах ? И какой посоветуете бп для данной конфигурации пк ( главное чтобы он был гибридом с отстегивающимися кабелями без всяких оплеток)? Пс надеюсь что сможете ответить на все мои вопросы т.к замечалчто часто овечают только на 1 из10 вопросов.... |
Отправлено: 18:02, 19-12-2022 | #5 |
------- Отправлено: 18:14, 19-12-2022 | #6 |
Я еще в последее время заметил сильное стркотание и писки в цепях питания проца, а так же в новой видяхе НО все эти звуки так же дет бп только гораздо громче, а все это дает досель в бп... возможно лак ссохся и идет межвитковое резонирование, только почему бп работает на слишымых частотах не могли бы сделать чтобы работал Выше 10кгц... напоминает дешевую зарядку для телефона за 150р... Так же хочется самый тихий бп т.к стоит на столе,и кроме вентилей водянки на проц в корпусе нечего нету., для уменьшения шума. И да, видяха стоит в корпусе от лиан ли динамикс 001 рядом с бп над ним в подвешенном состоянии вертикально поэтому и был куплен райзен когда то. Очень давно морочился чтобы сделать максимальное кпд охлаждения пк чтобы видеокарта не грела все в корпусе, а дышала полной грудью свежим воздухом напрямую, проц охлаждается водянкой deep cool gammaxx 360 мною обслуженной спустя 4 года было поменяна жидкость, очищен радиатор. Поэтому по поводу шума оочень заморачиваюсь. пк стоит на столе в 30 см от меня шум от него при комнатной тишине в 20 дб от пк 22дб, а в нагрузке 24дб. Комп собирал исключительно для работы с виреем поэтому и видяху взял именно 3060 не тиай. |
Отправлено: 18:46, 19-12-2022 | #7 |
------- Отправлено: 18:57, 19-12-2022 | #8 |
Главное чтобы не стрекотали дросселя. |
Отправлено: 19:21, 19-12-2022 | #9 |
------- Отправлено: 20:36, 19-12-2022 | #10 |
| проблемы с новой видеокартой | smck | Видеокарты | 8 | 07-03-2020 10:26 | |
| [решено] Материнская плата Asus TUF Z370-Plus Gaming - проблемы с процессором | GIDIVI | Материнские платы и память | 28 | 31-10-2018 21:38 | |
| Не стартует ПК с новой видеокартой(ASUS nVidia GeForce GTX 1060) | sergey-iv3 | Видеокарты | 3 | 01-07-2018 18:19 | |
| Проблемы с новой видеокартой!!! | A.Ladin | Видеокарты | 30 | 21-06-2008 09:11 | |
