| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Во время игр экран гаснет, но комп работает, логи пишутся |
Пользователь Сообщения: 67 |
Коротко: во время игр гаснет экран, но игра продолжается, т.е. я могу выстрелить в игре и всё это будет выполняться и слышно.
gtx 660 ti palit jetstream Подробнее. От игр не зависит. У предыдущего хозяина видяхи жалобы были те же, в другом системнике. При этом я тестировал на windows 10 LTSB, самой свежей со всеми обновами, свеже поставленной на ссд. Как все происходит: Сначала всё хорошо, 70-120 фпс, при этом загрузка GPU 4-86% (2-х ядерный пень G5400 дает о себе знать и загружен на все 100%). Может работать хорошо как 1 минуту, так и пол часа. В один прекрасный момент падает фпс, до 20-40 фпс, и загрузка GPU 100%. При этом CPU начинает отдыхать и загружен не на 100% судя по его температуре в логах. Это значит что в течении 1-10 минут картинка пропадет. В итоге картинка пропадает, звук продолжается, монитор гаснет как будто системник выключили (именно выключили, а не "нет сигнала" как при отключении видеокабеля), CPU снова 100%. Комп на всё реагирует, альт-таб на рабочий стол и обратно, намлок, капс. Но картинка появится только после выключения компа (отключать БП и от розетки не требуется), но при этом просто "резет" недостаточно чтобы картинка появилась (т.е. после резета всё грузится до рабочего стола без проблем). Нужно именно чтобы системник отключился, и снова нажать кнопку включения, тогда картинка появится. Да, проблем выглядит очень "железной", но возможно катализатором проблемы является какой то софт!? Если трабла железная, то почему некоторое время работает стабильно, при той же температуре и загрузка GPU в нормальных пределах!? Можно снять логи, что происходит после угасания экрана, только чтобы они сохранялись автоматически, а не руками вслепую сохранять. Например, я снял логи в GPU-Z, чем еще снять более полезные логи - не знаю. Логи прикрепляю. В логах добавил две строчки, в каком месте он начал тормозить, и в каком месте завис. Данные о драйвере нвидиа тоже прикрепляю. Если коротко по логам: Температура в норме, 50-52 градуса во всех режимах: и когда много фпс, и когда тормозить перед зависанием начинает. После зависания GPU перестает видеть всю информацию по GPU кроме "Memory Used [MB]" (а может он начинает отображать инфо по встройке!?) Скажите какие логи можно снять, что проверить, может проблема известная с этим Palit? Спасибо. конфиг
напомню что такое же поведение было и на другом неизвестном ПК. gtx 660 ti palit jetstream, доп.питание 2*6пин подключено с разных кос БП 600Вт, интел пень g5400 ASUS PRIME H310M-K Операционная система: Windows 10 Pro, 64-bit Версия DirectX: 12.0 Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti Версия драйвера: 474.04 Тип драйвера: DCH Уровень возможностей Direct3D: 11_0 Ядра CUDA: 1344 Тактовая частота ядра: 1006 МГц Скорость передачи данных памяти: 6.11 Гбит/с Интерфейс памяти: 192 бит Пропускная способность памяти: 146.59 ГБ/с Доступная графическая память: 8151 МБ Выделенная видеопамять: 2048 МБ GDDR5 Системная видеопамять: 0 МБ Разделяемая системная память: 6103 МБ Версия BIOS видео: 80.04.4B.00.0E IRQ: Not used Шина: PCI Express x16 Идентификатор устройства: 10DE 1183 11831569 Номер комплекта: 2004 0001 |
Отправлено: 17:26, 10-03-2023 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать d19codec, Тест "волосатый бублик" (Furmark) пробовали запускать? Запустите и потестируйте с полчасика.
------- Отправлено: 17:37, 10-03-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фурмарк 32+ минут без проблем работает. Прикрепляю скриншоты настроек, конец теста, запустил бенч, и логи gpu-z (в них всё норм) в течении этого получаса.
Возможно стоит чем то память всю загрузить? В фурмарке она не вся загружена. mats я не смог найти нормальный, который бы не выдавал ошибок: 400-й матс выдавал 33 ошибки, на двух разных пк, на одном заведомо 100% рабочая карта. При этом если запускать полное 100% тестирование памяти (команда "mats -c 100") - этот матс ошибок уже не выдавал по памяти. |
Последний раз редактировалось d19codec, 06-01-2024 в 06:17. Отправлено: 12:32, 11-03-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата d19codec:
Судя по логу, падение фпс совпадает со 100% загрузкой граф. процессора. Это как раз-таки логично, а вот что именно грузит видеокарту? Приведите полную конфигурацию компа, систему давно переустанавливали? Цитата d19codec:
------- Отправлено: 13:35, 11-03-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst,
система свежая, Windows 10 22H2, 86тыс скачиваний на рутрекере, самая популярная раздача с обновами 22H2.
- Обновления Windows 10 22H2 по 10.2022 (версия v22H2 19045.2130)
- Обновления Windows 10 LTSC по 10.2022 (версия v21H2 19044.2130) - Microsoft Visual C++ Redistributable Package 2005-2008-2010-2012-2013-2015-2019 - .NET Framework 3.5 и 4.8 - DirectX 9.0c - RuntimePack 20.3.3 Lite - Запись на флешку с автоматической проверкой контрольных сумм - суммы проверены, всё ОК + установлен Steam, ЭпикГеймСтор, и две игры: csgo и crossout из стима, а уже после того как понял что гаснет экран поставил еще GPU-Z, CPU-Z и msi afterburner. Всё. Всё остальное что запускалось - это уже портабл версии. Драйвера ставились через Snappy Driver Installer - на своем компе и знакомым всегда ставил через него, и всё норм. Но на видеокарту сейчас буду переустанавливать разные версии из других источников и после каждой тестировать - по результатам еще напишу позже. конфиг пк
Комп ребенку куплен с рук не у перекупа или "ремонтника", обычный апгрейд, видяхя от знакомых, у которых тоже такой же косяк был с изображением, но они не умеют и не разбирались, и конфиг скорее всего другой с большой вероятностью, ssd новый. Intel Pentium Gold G5400 ASUS PRIME H310M-K gtx 660 ti palit jetstream БП AeroCool KCAS PLUS 600W SSD Digma Run S9 DGSR2512GS93T 512ГБ (новый, SMART в отл. состоянии) ОЗУ 8+4Гб: Crucial Ballistix RGB White [BL8G30C15U4WL] + Samsung DDR4 4GB DIMM (PC4-19200) 2400MHz M378A5244CB0-CRC Цитата:
Спасибо за ответы. |
Последний раз редактировалось d19codec, 11-03-2023 в 15:49. Отправлено: 15:39, 11-03-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Судя по описанию, ваша видеокарта с отвалом.
Отправлено: 16:52, 11-03-2023 | #6 |
Я не спорю с вашим вердиктом, не доказываю что вы неправы, я лишь хочу узнать на основе чего сделан такой вывод, чтобы понять самому сейчас и на будущее. |
Отправлено: 18:18, 11-03-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grabber2006, странный отвал, однако, только видеовыходы? В любом случае, нужно проверить на другом компе.
------- Отправлено: 21:33, 11-03-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Отправлено: 09:27, 12-03-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать d19codec, то есть, на обоих компах гаснет плюс-минус одинаково?
------- Отправлено: 09:29, 13-03-2023 | #10 |
| Гаснет изображение не телевизоре, во время запуска игр | Annexy | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 16-03-2015 13:22 | |
| Отрубается экран во время игр | N0DRM | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 01-06-2013 10:48 | |
| Рябь во весь экран и зависание ПК во время игр. | ERQU | Видеокарты | 7 | 10-05-2013 15:50 | |
| GeForce GT 540M синий экран смерти во время игр | bloodmax | Видеокарты | 18 | 06-10-2012 20:51 | |
| [решено] Виснет комп или перезагружается во время Игр | Joker562008 | Хочу все знать | 4 | 27-07-2012 11:40 | |
